Miele SpüMa G575
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt hängen,heizt nicht.
Serverzeit: 16 11 2026  19:53:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G575 --- Bleibt hängen,heizt nicht.
Suche nach Miele G575 Miele G575 Bleibt hängen heizt nicht.
BID = 889814
Olibau
Defekt : Bleibt hängen,heizt nicht.
Gerätetyp : G575
Hallo, ich bräuchte ein Schaltplan für die Miele G575. Programm hängt beim reinigen und spülen, Wasser wird nicht heiß, Thermostat vorne (2pol.) schaltet. Am Sicherheitstemp.begrenzer liegt nie Spannung an. Ohne Plan komm ich nicht weiter. Hab schon gesucht, es ist definitiv keiner vorhanden.
Vielen Dank im voraus...
Olibau
BID = 889897
tobi1983
Heizrelais prüfen. Kommt Spannung an der Heizung an? Multimeter mittels Krokodilklemmen anklemmen und Maschine starten. Meist wird in der Mitte des Reinigungsprogramms geheizt. Multimeter beobachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  7 Jun 2013 20:56 ]
BID = 889965
Olibau
Hallo Tobi 1983,
danke, guter Tip. Heizung ist defekt. Jetzt Brauch ich nur noch ne Ersatzteilnummer und nen guten Preis.
Hast Du da auch zufällig nen Tip?
Kann ich die Heizung im eingebauten Zustand wechseln? Wie ist sie befestigt bei den Anschlussklemmen?
Man sieht von vorne nicht richtig dazu.
Oliver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316093   Heute : 10874    Gestern : 12485    Online : 1009        16.11.2026    19:53
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
