Samsung KOP SCX-4824FN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kamera defekt
Serverzeit: 05 11 2026  03:07:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Samsung SCX-4824FN --- Kamera defekt
Suche nach Samsung Kamera defekt
BID = 889746
Predat0r
Geräteart : Kopierer
Defekt : Kamera defekt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SCX-4824FN
Es handelt sich um dieses Gerät http://de.samsung.com/de/Geschaefts......aspx.
Mit diesem Drucker kann nichts kopiert oder eingescannt werden. Die Ausdrucke sind hierbei immer leer (nur ein komplett weißes Blatt kommt raus). Drucken an sich funktioniert wunderbar. Weder über den ADF (oben drauf, automatic document feed), noch über das Vorlagenglas. Der Scanvorgang an sich scheint ok zu sein, keine Staus o. ä. Über das Vorlagenglas hört sich der Schlitten auch "normal" an.
Über den Treiber habe ich keine Selbstdiagnose-Funktion gefunden, Garantie hat der Drucker auch nicht mehr. Wäre die Cam einfach nur verschmutzt, sollte denke ich zumindest irgendwdas auf den Ausdrucken sein, daher würde ich das mal ausschliessen.
Ist das vielleicht ein Problem das öfter bei Samsung-Geräten auftaucht? Was könnte ich hier bezüglich der Kamera überprüfen?
BID = 890191
Bert2000
Zur Homepage von Bert2000
kannst Du vom PC aus ein Bild einscannen?
Wenn das auch nicht klappt,
CIS (http://de.wikipedia.org/wiki/Contact_Image_Sensor) oder Kabelverbindung dorthin checken.
CIS kostet ca. 60,-@ PartNo. 0609-001305
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190211   Heute : 913    Gestern : 38517    Online : 352        5.11.2026    3:07
