BOSCH WaMa WFK 2831
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudern brummt
Serverzeit: 09 11 2026  09:09:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BOSCH WFK 2831 --- schleudern brummt
Suche nach BOSCH WFK 2831 BOSCH 2831
BID = 889737
marmuell
Defekt : schleudern brummt
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WFK 2831
- das Waschprogramm läuft normal komplett durch
- beim normalen Drehen der Trommeln sind keine Geräusche zu hören
- beim Beginn der Schleuderprogramms fängt die Trommel an zu Brummen und zu Vibrieren
- im schnellsten Schleudergang nimmt das Brummen wieder ab
- beim Abschalten des Schleuderganges nimmt das Brummen wieder zu
- danach wäscht die Maschine ohne Brummen weiter
habe schon den Zahnriemen nachgezogen....ohne Erfolg...
habe vor einem halben Jahr die Kohlen am Motor gewechselt..das kann es aber wohl kaum sein...
wer weiß Rat?
danke im Voraus
BID = 889743
Verlöter
Ich tippe auf die Kugellager der Trommel. Stecker raus, öffnen, Riemen abmachen. Trommel und Motor mal von Hand drehen und dann nochmal lauschen an welchen der Lager es liegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232251   Heute : 1786    Gestern : 7979    Online : 231        9.11.2026    9:09
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
