AEG WaMa öko lavamat 85729
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf gestört
Serverzeit: 09 11 2026  09:03:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG öko lavamat 85729 --- Wasserzulauf gestört
Suche nach AEG öko lavamat 85729
BID = 882093
simran
Defekt : Wasserzulauf gestört
Hersteller : AEG
Gerätetyp : öko lavamat 85729
S - Nummer : 94443356
FD - Nummer : PNC 914 001 391 00
Typenschild Zeile 1 : A46 A DI 4D 10A
Typenschild Zeile 2 : 110 511 000.CP
Typenschild Zeile 3 : 230v
Der Wasserzulauf der Waschmaschine ist nicht in Ordnung. Es tröpfelt nur so dahin, sodaß die Waschmittelkammer nur ungenügend gespült wird.
Habe alles aufgemacht und auseinandergebaut und gereinigt. Auch den schwarzen kleinen Decckel mit den Zahnrädchen. 3 kleine Stecker abgezogen und ebenso gereinigt.
Beim ersten Wiedereinschalten kamm dann erst ganz viel Wasser, hat aber nicht mehr aufgehört. Danach wieder das gleiche.
Könnte es das elektronische grüne Bauteil sein, welches an der Wasserzufuhr befestigt ist!?
Vielen Dank schonmal!
BID = 882099
Schiffhexler
Moin simran
Willkommen im Forum
Führe zuerst den berüchtigten [Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen,
wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
Es kann auch am Aquastop liegen, dazu den Druckschlauch an der WA abschrauben, in einem Eimer halten und
dann testen, ob der Wasserdruck vorhanden ist.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 882159
simran
Eimertest bestanden. Mit Aquastop und direkt aus der Leitung.
BID = 882174
Schiffhexler
Wenn der Wasserdruck am Zulaufschlauch OK ist dann besorge dir ein neues Ventil.
Die Ersatzteil Nr. ist → 407136337.
Es kann auch ein Alternatives sein, die sind günstiger.
BID = 882195
simran
Kannst Du bitte kurz erklären, was bzw. wo das Ventil ist, damit ich das nachvollziehen kann.
Danke schonmal!
BID = 882196
simran
ok, ich habs schon gefunden. Ganz schön kostspielig. Und Du meinst das ist es ja!?
BID = 882197
Schiffhexler
Moin simran
Da ich nicht vor die WA stehe, muss ich mich darauf verlassen, dass du die geschriebenen Vorschläge nachgegangen bist.
Wenn du das bejahen kannst, dann bleibt nichts anderes übrig.
Google mit der Nr., evtl. bekommst du es günstiger.
BID = 882200
simran
EIne Frage noch. Der Stecker, der von dem Ventil in die Waschmaschine geht, (da sind noch zwei weitere daneben). Kommen diese Stecker mit der "Klemmnase" nach unten? Hatte diese draussen und bin nun unsicher.
BID = 882202
Schiffhexler
Lade mal ein klares Bild davon hoch
BID = 883370
simran
So, daß Ventil ist gekommen. Eingebaut und leider nichts passiert
Nach dem Einschalten pumpt die Maschine ab, dann ist Ruhe!?
Als ich letzte Woche das Ventil und den Deckel zum ersten Mal auseinandergebaut hatte und dann wieder zusammen, lief das Wasser wie ein Waserfall und hat garnicht mehr aufgehört!?
Noch ne Idee??
By the way, wie finde ich hier im Forum meine eigenen Threads ohne immer das ganze Forum danach durchsuchen zu müssen??
BID = 883386
Schiffhexler
Moin simran
Einfach den LINK abspeichern.
Hattest du die Zahnräder rausgenommen? Wenn die nicht genau sitzen, dann klackern die nur rum,
oder die Stecher hast du falsch draufgeschoben.
BID = 889031
simran
So, nun habe ich mal wieder Zeit mich um die Waschmaschine zu kümmern.
Habe es mir gerade nochmal angeschaut. Die drei großen Zahnräder sitzen nicht ganz richtig. Bei der jeweils ersten bzw. letzten Einstellung greifen die nicht mehr richtig.
Habe vieles ausprobiert!?? Ohne Erfolg.
Gibts da ne genaue Anleitung welches Rad wie herum, wie und wohin gesetzt wird?
BID = 889034
Schiffhexler
Moin simran
Du bekommst eine PM
BID = 889215
simran
Moin Schiffhexler,
vielen Dank für die Anleitung. Damit bin ich schonmal einen Schritt weiter gekommen.
Maschine läuft aber immer noch nicht
Die Achse vom gelben Zahnrad Z1 lässt sich nur drehen, wenn ich diese etwas anhebe, also rausziehe. Und dann auch nicht immer leichtgängig. Wenn ich da etwas mit spiele und drehe kommt dann irgendwann Wasser
Allerdings nicht immer und nicht immer am gleichen Punkt.
Schätze da ist die Achse oder etwas zwischen Verbindung zu den ganz kleinen Rädchen im Eimer.
Ich muss wohl die ganze Wasserweiche neu kaufen, auch nicht so schlimm.
Simran
BID = 889248
simran
Habe noch ne Zusatzinfo:
Bei den winzigen Zahnrädchen im innern ist wohl alles in Ordnung. Am orangenen gedreht, kommen alle inkl. dem Großen in Bewegung. Aber das große alleine zu drehen (also die Achse von Z1) ist unmöglich. Kann der kleine runde Motor, welcher das winzige Orangene antreibt hinüber sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232223   Heute : 1758    Gestern : 7979    Online : 181        9.11.2026    9:03
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
