Infrarotempfänger Blinkelektronik dauerhaft ansteuern
Serverzeit: 24 11 2026  19:50:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 889616
AviatorF4U
ich habe eine kleine Blinkelektronik die vorher in einem Mini-Heli eingebaut war. Wenn ich diese einschalte gehen die LED´s etwa nach 3 Min aus da der Infrarotempfänger (bsp.TSOP1136) kein Eingangssignal von der Fernsteuerung bekommt. Die Elektronik möchte ich ohne den Sender betreiben und den IR-Empfänger irgendwie überbrücken oder die Elektronik überlisten, dass diese nicht ausgeht. Leider habe ich keine weiteren Infos und möchte nur wissen wie so ein IR-Empfänger funktioniert und ob ich einfach etwas überbrücken kann?? I know, blauäugige Frage ohne viel Infos aber vielleicht habt Ihr doch eine Idee.
Vielen Dank
BID = 889617
Das Blinken wird wohl ein Mikrocontroller übernehmen, der durch den IR-Empfänger getriggert wird.
Da man an das Programm in µC nicht ran kommt, kann man nur von außen eingreifen.
Ein kleiner RC-Oszillator sollte funktionieren.
P.S: LEDs schreibt sich ohne '
BID = 889704
AviatorF4U
danke für die Antwort. Jetzt stellt sich für mich eine neue Herausforderung, welchen RC-Oszillator nehme ich (NE555?).
Wo muss ich in der Schaltung eingreifen und den Oszillator anschliessen?.
Ich denke das wird schwierig. Ich werde mir Schaltungen im Internet anschauen und vielleicht werde ich daraus schlauer.
Grüsse
BID = 889707
Ist das denn irgendein spezielles Blinksignal? Blinken kann der NE555 auch selbst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500757   Heute : 17324    Gestern : 16862    Online : 776        24.11.2026    19:50
