Lestung des Trafos
Serverzeit: 24 11 2026  19:30:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lestung des Trafos
BID = 889148
BraBra
Hallo Zusammen,
ich habe im Keller noch ein altes PC Netzteil gefunden, welches ich nun gerne als Modellbahntrafo verwenden möchte. Dazu muss ich aber wissen wieviel Ampere anliegen.
Der Trafo hat u.a. folgende Anschlüsse:
1) +12 V=
2) -5V=
3) Gnd
Auf dem Trafo steht
12V=, 9A
-5V=, 0,5A
Messe ich nun den Ausgang 1) gegen 2)erhalte ich 17V=, das ist genau das was ich benötige.
Die Frage ist nun : Bei wieviel Ampere?
Danke für Eure Mühe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BraBra am 31 Mai 2013 18:06 ]
BID = 889150
Zwischen 1 und GND 12V bei 9A und zwischen 2 und GND -5 V bei 0,5 A
Wenn du die 17 Volt zwischen 1 und 2 abnehmen willst kannst du nur 0,5 A entnehmen!
BID = 889152
Überhaupt keine. Strom fließt, Spannung liegt an.
1) +12 V=
2) -5V=
3) Gnd
Garantiert nicht. Einen Gleichspannungstrafo gibt es nämlich nicht. Du bringst Trafo und Netzteil durcheinander. Der Trafo befindet sich im Gerät und liefert eine Wechselspannung. Im Falle eines Schaltnetzteils sogar eine hochfrequente.
12V=, 9A
-5V=, 0,5A
Steht doch da, maximal 500mA, sofern das Netzteil nicht vorher aufgrund der ungleichen Belastung und des falschen Betriebs abschaltet.
Ein PC-Netzteil ist dafür nicht gedacht und benötigt oft eine Grundlast auf den +5V.
BID = 889154
BraBra hat am 31 Mai 2013 18:06 geschrieben :
Für die Modellbahn sind Schaltnetzteile eher weniger geeignet.
BID = 889187
BraBra
Hallo Zusammen,
zunächst einmal danke für die Ratschläge.
@der mit den kurzen Armen:
Danke Dir, nur 0,5 A, - dachte ich mir fast schon, schade.....
@Mr.Ed:
Ja,ja, Du hast ja recht , klar fließt Strom und Spannung liegt an.
Wollte es noch ändern. Und nochmal ja, ich meine natürlich NETZTEIL, aber landläufig, wenn auch fachlich falsch, als Trafo bezeichnet.
@Kleinspannung:
Warum nicht geeignet? Ich benötige die nur als Stromversorgung für Lichtquellen mit Widerständen evtl für LEDs.
BID = 889188
in diesem Fall nutze die + 5V und die +12V die -5 V ist nur eine Hilfsspannung
BID = 889205
BraBra hat am 31 Mai 2013 20:43 geschrieben :
@Kleinspannung:
Dann gehts natürlich.
Und wie der Kurzärmige schon schrieb,nutze die 12V Schiene dieses Teils,bzw. lege die Funzeln darauf aus.
Auch die früher bei Modellbahnen üblichen 16V Glühöbstchen leuchten bei 12V noch ganz ausreichend.
Und da das Netzteil 9A auf die Beine stellt,was nach Georg Simon und Eva Zwerg 108W sind,kannst da mehr Beleuchtung ranhängen als deine Bahn vermutlich je haben wird...
Edit:
Der Einwand mit der Grundlast ist auch noch zu beachten.
Es gibt/gab tätsächlich PC Netzteile ,die nicht(nicht korrekt) arbeiteten/regelten wenn an den 5V nicht eine Grundlast hing.
Also wenns nicht funktioniert,häng an die 5V einen Widerling oder ein Glühobst was ein paar 100mA Belastung macht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  1 Jun 2013  0:13 ]
BID = 889405
BraBra
Danke Euch!
@Kleinspannung:
Da ich mit dem Netzteil LEDs betreiben möchte und die bei ca 3,2V/20mA
liegen, kommen da ca 450 parallele LED Blöcke zusammen (pro Block 4 LED in Reihe)= 1800 LEDs. Das sollte reichen.....
Und wegen der 5V Grundlast da kommt eine Glühlampe dran , die ich eh als Kontrollleuchte brauche.
Besser wär natürlich wenn ich die +5V (statt der o.g. -5V) verwenden könnte, die das Netzteil auch noch bereitstellt, da das Netzteil aber bei +5V 23A(!) hat, bleibe ich lieber den 12V. Bei 23A hab ich Angst.
BID = 889407
Die -5V kannst du für derart hohe Ströme überhaupt nicht verwenden, denn die kommen von einem LM7905 Festspannungsregler.
Der ist zwar kurzschlußfest, aber wenn du ihm die Ausgangsspannung mit einem hohen Strom aus den + Spannungenn auch noch umpolst, stirbt er.
Dann hast du ein Problem, denn wahrscheinlich geht im Netzteil dadurch noch einiges mehr zu Bruch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Jun 2013 18:09 ]
BID = 889409
Das Netzteil liefert den Strom den du abforderst. Wenn Deine LED an der +5V Schiene 3 A aufnehmen, dann liefert das auch nur 3A obwohl es 23A liefern könnte!
BID = 889477
sub205
Schnapp dir lieber ein gebrauchtes Laptop-Netzteil, die gibts zwischen 16 - 20Volt und die meisten liefern >2A.
Halte ich in deinem Fall für sinnvoller. Kosten auch nicht die Welt.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 889479
Bernd sagte es ja schon... diese Amperezahlen verunsichern viele Anfänger in Sachen Elektrotechnik. Ich bringe dann immer gerne das Beispiel einer Autobatterie. Diese kann bei 12V sowohl ein paar mA für die Instrumentenbeleuchtung, als auch um die 50A für den Anlasser liefern.
BID = 889520
Offroad GTI hat am  3 Jun 2013 08:31 geschrieben :
mit 50 A tut sich da recht wenig, du meinst locker 150A bis zu 250A !
BID = 889565
Ok, dann nehme ich einmal 250A
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500410   Heute : 16977    Gestern : 16862    Online : 270        24.11.2026    19:30
