Miele WäTro Novotronic T515
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  13:48:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T515 --- Heizt nicht mehr
Suche nach Miele Novotronic T515 Heizt nicht mehr
BID = 889506
Gumbo1965
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht mehr
Gerätetyp : Novotronic T515
S - Nummer : 12/30383698
Hallo, unser Miele Trockner Novotronic T515 will nicht mehr.
Erst hat er viel zu heiß getrocknet und jetzt geht die Heizung gar nicht mehr, die Programme laufen so durch ohne zu trocknen.
Mit Hilfe des Forums habe ich die Maschine schon soweit auseinandergebaut das ich bis zur Heizung komme
Hier ist auch ein temperaturfühler kaputt, habe mal Bilder mit hochgeladen.
Nur wo kann ich die Heizung so abstecken das ich sie zu freundliche Fachhändler bringen kann ?
Nur mit roher Gewalt ?
Bitt um kurze Info, Danke schon mal...
BID = 889516
tobi1983
Vermutlich ist das silberne Blechgehäuse, indem die Heizspirale ist, von unten her angeschraubt. Ich versteif mich darauf nicht...
Du kannst das Heizregister abstecken und ohmisch durchmessen. Ich denke aber eher, dass dieses i. O. ist. Andere Frage: Wie hast Du die NTC´s (Temperaturfühler) gemessen?
Falls der Trockner eine Thermosicherung hat, diese bitte auch prüfen.
Grüße.
BID = 889686
Gumbo1965
so der Fehler lag an dem 80° Thermostat, bei Miele direkt und sehr günstig bestellt, Lieferung innerhalb von 24 Stunden, eingebaut und die gute alte Miele läuft wieder wie am 1 Tag.
Danke ans Forum für die guten Tips und Anleitungen, so konnte ich die Maschine wieder reparieren ohne einen teuren Servicetechniker kommen zu lassen.
Danke
BID = 889716
tobi1983
Na also super! Dann weiterhin viel Spaß beim Trocknen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338367   Heute : 7938    Gestern : 12669    Online : 384        18.11.2026    13:48
