WaMa Miele Miele W433-E / W433 Plus --- Reversiert nicht bei Beladung Suche nach Miele Miele W433 |
BID = 889285
michaD Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 79341 kenzingen
Defekt : Reversiert nicht bei Beladung
Gerätetyp : Miele W433-E / W433 Plus
S - Nummer : 00/67156388
Kenntnis : Komplett vom Fach
Liebe Leute,
ich habe folgendes Problem mit einer Miele W433-E (Softronic), Bj 2003:
bei leerer Trommel, laufen alle Verbrauchertests 1-10 perfekt durch
bei beladener Trommel, reversiert die Maschine nicht mehr: im Testprogramm 'Antrieb Waschen' zuckt der Motor nur, als haette er VIEL zu wenig Drehmoment
bei teilbeladener Trommel schafft es der Motor ab und zu, die Trommel zu drehen.
Das Schleuderprogramm funktioniert aber! Testprogramm 7 (Antrieb Schleudern) laeuft zwar nicht immer an, aber wenn, schleudert die Maschine auch bei Beladung mit den Vorgabedrehzahlen (max. 1600 U/min). Hierbei zieht der Motor so vehement an, dass man kurz ein Quietschen vom Riemen hoert. Ich nehme mal an, dass es vom Riemen stammt.
Was ich schon geprueft habe:
-Motorkohlen sind in Ordnung
-Das Printrelais mit 2xWechsler, 8A, 12V habe ich getauscht. Das Original Schrack-Relais hatte m.E. zu hohe Kontaktwiderstaende (8 ... 20 Ohm)
Hat jemand so einen Fehler schonmal gehabt? Bei einem tachogeregelten Motor? Gibt es irgendeine Anlaufstromregelung im Waschbetrieb, die ausgefallen sein koennte?
Vielen Dank fuer Eure Hilfe und viele Gruesse
Michael
BID = 889297
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
da ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Motor defekt. Ich hatte den Fehler bei Miele schon zwei mal. Beide male war es nicht die Elektronik sondern der Motor an sich. Optisch ist nichts zu sehem am Motor.
BID = 889352
hallo taktgenerator,
vielen dank fuer den tipp. inzwischen habe ich auch einen beitrag von Franjo_NRW von 2008 gefunden, der das gleiche problem hatte und der die elektronik als fehler ausschliessen konnte.
bleibt also doch der motor. ich werde ihn nochmal rausrupfen und genauer durchmessen.
ich hoffe, es stoert sich niemand an der kleinschreibung, tippt sich halt viel schneller und liest sich doch nicht schlechter, oder?
viele gruesse
michael
BID = 889364
prinz. Moderator
| | ich hoffe, es stoert sich niemand an der kleinschreibung, |
DOCH ist sehr Unhöflich oder warum denkst Du das es nicht so viele Antworten zu deinem Problem gab
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 889372
Hallo Taktgenerator,
Du hattest Recht: es war tatsaechlich der Motor.
Wer es genau wissen moechte: an einer Kollektorlamelle war der Wicklungsdraht ab (Drahtbruch). Das war auch noch ausgerechnet die Lamelle, an der Anfang und Ende der Ankerwicklung lagen. Ich habe das nun mal mit Weichlot repariert. Mal sehen, ob das dauerhaft ist.
Wer den gleichen Fehler hat und messen moechte: ist der Anker in Ordnung, sollte zwischen Klemmen 3 und 4 in jeder Ankerwinkelstellung so ca. 3 Ohm zu messen sein. Bei mir waren es mit dem gebrochenen Draht 5.2 Ohm.
Zur Gross- Kleinschreibung: an konsequenter Kleinschreibung kann ich jetzt nichts unhoefliches finden. Es ist auf jeden Fall nicht unhoeflich gemeint.
Viel wichtiger als Gross/Klein ist mir der richtige Gebrauch von 'das' und 'dass', die richtige Kommasetzung und wenn schon Gross/Klein, dann Adjektive bitte klein ...
Anders sieht es natuerlich aus, wenn man den gesamten Text Gross schreibt. Das ist wirklich unhoeflich.
Nochmals vielen Dank
michael
BID = 889377
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
| Hier wird aber Wert auf Groß- und Kleinschreibung gelegt.
Du möchtest Hilfe von Jemandem, also kann Derjenige doch auch ein halbwegs korrektes Deutsch in der Fragestellung vorausetzen.
Anders natürlich, wenn erkennbar ist, daß Deutsch nicht die Muttersprache ist, oder wenn der Fragende die Mehrzahl der Großbuchstaben richtig verteilt.
Übrigens hast du bei "das" und "dass" noch "ß" vergessen - denn Gross ist falsch (und das nach alter und neuer Rechtschreibung). |
Aber Danke dafür, daß du eine Rückmeldung zum Fehler bzw. dessen Behebung gegeben hast.
ciao Maris
- und ich schreibe nach der Rechtschreibung, die ich in der Schule vor über 25 Jahren gelernt habe.
BID = 889457
| man sollte aber bedenken, dass nicht jede Tastatur oder jedes Tastaturlayout Umlaute und/oder das 'sz' hergibt.
BID = 889470
prinz. Moderator
| | man sollte aber bedenken, dass nicht jede Tastatur oder jedes Tastaturlayout Umlaute und/oder das 'sz' hergibt. |
Doch macht Sie - ASCI Zeichensatz
1.Freischalten
Liste 1 MIELE |
