Elkos aus den 70zigern Suche nach: elkos (11999) |
BID = 889174
SteffenH. Neu hier
ich habe hier ein Tischmultimeter von HEB Digitaltechnik.
Typ:702(das mit den Nixie Anzeigenröhren).
Das Gerät stammt von ca.1970.
Nun habe ich mal daran gemacht, die Uralten Elkos auszutauschen.
(Austrocknung des Elektrolytes/Kapazitätsverlust etc.)
Als ich nun 2 Elkos mit 100mycro Farad ausgelötet und gemessen habe, habe ich einen Wert von über 300mycro Farad angezeigt bekommen.
Ist das normal, normalerweise nimmt der Wert doch durch z.B. alterung stark ab.
Ich habe dann mal einige neue Elkos gemessen und da kahmen so Werte von 107, oder 102, 110mycro Farad heraus, was ja auch normal ist.
Gemessen wurde mit einem Atlas LCR Typ:LCR40 von Peak.
Kann das mal jemand erklären?
Dann bin ich mit einem Komponententester noch drüber, der strich blieb bei dieser Kapazität gerade und verlief nicht schräg.
Müsste der Elko bei diesem Anzeigebild doch eigentlich noch ganz sein!?
Viele Grüsse SteffenH.
BID = 889178
Je nach Messverfahren zeigen die Geräte bei erhöhtem Leckstrom Lottozahlen an.
Häng die Elkos mal ein paar Stunden an ein Labornetzteil und erhöhe die Spannung langsam bis zum Nennwert. Schau di dabei auch mal den Strom an. Der wird nicht auf Null runtergehen.
Dann entladen und nochmal messen.
BID = 889180
SteffenH. Neu hier
Hallo Mr.Ed,ja das werde ich auf jeden fall tun.
Würdest Du auch alle Kapazitäten nach so langer Zeit auswechseln?
Grüsse SteffenH.
BID = 889181
Das hängt von den Typen ab. Gelbe Frako, braune Röderstein und blaue Philips ungeprüft raus.
BID = 889184
SteffenH. Neu hier
Hallo Mr.Ed,
ja von den Röderstein Elkos habe ich schon öfters nichts gutes gelesen.
Die beiden Kandidaten sind von Himisuzu/Japan.
Ich wechsele die jetzt mal aus.
Den Elko habe ich mal angeschlossen,mal schaun.
Was könnte ich noch für ein Messgerät anschaffen?
Sind ESR Messgeräte besser zum Messen.Oder gar ein Präzesionsmessgerät zu legen?
Aber ich denke wenn da so selstsamme Messwerte angezeigt werden, dann weg damit.
Grüsse
BID = 889220
perl Ehrenmitglied
| | Was könnte ich noch für ein Messgerät anschaffen? |
Ein Oszilloskop.
Letztlich steigt durch den höheren ESR ja die Brummspannung und das interessiert die angeschlossene Elektronik mehr als die Farbe des Elkos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 1 Jun 2013 1:38 ]
