LED-Lampen an Bewegungsmelder funktionieren nach einigen Wochen plötzlich nicht mehr richtig
Serverzeit: 24 11 2026  19:28:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 889129
B-Lois
ich habe seit ca. 3 Monaten zwei ESTO LED-Leuchten (je 2x 4,2 W) im Einsatz (siehe z.B. http://www.lampenwelt.de/Wohnraumle.....wahl)
Die Lampen werden von 2 Relais-Bewegungsmelder mit 3-Draht-Technik (mit N) geschalten (ältere Modelle).
Vor einigen Tagen begann eine der beiden Lampen zu flackern, wenn der Bewegungsmelder ansprang (ein/aus in kurzer Folge). Wollte das Teil schon zum Händler bringen, doch nun macht die 2. Lampe das gleiche
Habe nun eine Lampe abgebaut und direkt via Kabel/Stecker an einer Steckdose angeschlossen. Erst sah es so aus, als würde sie dort normal funktionieren, nach einigen Minuten kam aber das Flackern wieder.
Was kann das sein? Sind womöglich beide Lampen defekt oder vertragen sie das Schalten via Bewegungsmelder nicht ???
Im Voraus besten Danke für eure Hilfe.
Lois
BID = 889131
wulf
Eine LED selbst hat mit Schaltvorgängen keine Probleme. Beim Netzteil kann das ganz anders aussehen.
Besser sofort zurück zum Händler bringen.
Simon
IW3BWH
BID = 889134
Diese LED Leuchtmittel da drin sind Schrott >>> besser im Laden lassen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500375   Heute : 16942    Gestern : 16862    Online : 449        24.11.2026    19:28
