Was ist das für eine LED?
Serverzeit: 24 11 2026  19:47:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 888840
resselkessel
Was für eine LED könnte das sein?[/img]
Habe Sie als Bild im Anhang angefügt. Scheint SMD zu sein?
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
BID = 888842
Nö, dann wären keine Drähte dran.
Hast du kein Multimeter (oder einfach einen Widerstand und eine Gleichspannungsquelle)? Wir können ja schlecht die Dotierung des Chips erkennen
BID = 888845
Sieht wie eine normale 1 oder 2mm LED aus. Gehäuse klar, Farbe sieht man wenn sie leuchtet
BID = 888853
resselkessel hat am 28 Mai 2013 22:13 geschrieben :
Eine die schon mal irgendwo eingelötet war.
BID = 888864
Die diffuse Linse sagt mir, daß das tatsächlich eine LED für sichtbares Licht ist und nicht etwa eine für IR oder eine Photodiode.
Schliess einfach mal dein DMM mit der Diodentestfunktion an.
Bei richtiger Polung reicht der geringe Meßstrom i.d.R. aus um ein schwaches Leuchten zu erzeugen.
Falls nicht, ist es ein Fall für die
BID = 889104
resselkessel
Also ich bin nun etwas schlauer. Es handelt sich um eine IR-LED (wird für eine Lichtschranke verwendet).
Jetzt müsste ich nur noch wissen um welche genau es sich handelt.
Die dritte von links sieht doch sehr ähnlich aus? http://en.wikipedia.org/wiki/File:Verschiedene_LEDs.jpg
Ich bin beim Suchen auf diese gestoßen: http://www.voelkner.de/products/969......html
Jedoch ist diese für die Platine schon fast zu groß.
BID = 889106
IR-Dioden gibt es zig verschiedene, auch mit unterschiedlichen Wellenlängen. Nur anhand der Gehäuseform kann man das nicht erkennen.
Völkner hat aber auch 3mm IR-LEDs im Programm, die dürften eher passen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Mai 2013 11:55 ]
BID = 889124
Warum?
Meistens müssen nur die mechanischen Abmessungen und evtl. noch der Abstrahlwinkel stimmen.
Die Wellenlängen sind unkritisch, da stets Siliziumdetektoren verwendet werden.
Allenfalls musst du damit rechnen, dass moderne LED einen höheren Wirkungsgrad haben und deshalb viel mehr Licht bei gleichem Strom erzeugen.
Dadurch kann evtl. eine Anpassung elektrischer oder optischer Art erforderlich werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500713   Heute : 17280    Gestern : 16862    Online : 692        24.11.2026    19:47
