Thermostat von Sitzheizung ersetzen...
Serverzeit: 29 10 2026  11:41:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermostat (4539)
BID = 889827
desire67
Hallo Zusammen,
ich brauche bitte eure Hilfe.
In meinem Auto ist das Thermostat der Sitzheizung defekt; leider sitzt dieses unter dem Sitzbezug, so dass ein Auswechseln sehr umständlich und teuer wäre. Darüber hinaus ist auch das Auto nicht mehr das jüngste.
Im Winter wäre es aber doch schön, die Sitzheizung weiterhin benutzen zu können.
Das Problem:
Wenn ich die Sitzheizung anschalte, dann wird sie kochend heiß, da offensichtlich keine Abschaltung mehr erfolgt. Meine Idee war nun, das Ganze mittels eines Lastwiderstands zu begrenzen, aber das klappt nicht, da knapp 7A fließen.
Meine Frage:
Gibt es eine einfache & günstige Schaltung, die mir den Strom zur Sitzheizung begrenzt; evtl. sogar noch einstellbar das Ganze? Denke hier an etwas ähnliches wie einen Motorspannungsregler; diesen gibt es aber nur bis 5A zu einem vernünftigen Preis.
Vielen Dank schon mal…
LG
desire67
BID = 889833
Zunächstmal hast du offensichtlich unsere Forenregeln vergessen.
Zum anderen gäbe es sehr wohl Widerstände, die 7A verkraften (es würde dann ja eh ein kleinerer Strom fließen)
Wenn du nicht willst, dass dir die Karre den macht, gehe zum Händler, und besorge dir entsprechenden Ersatz.
BID = 889834
Ist denn sicher das da überhaupt ein Thermostat drin sitzt?
Möglicherweise gibt es da nur eine langsame PWM (langsam, um Störungen der sonstigen Elektronik zu vermeiden).
Der Einsatz eines Widerstands verbietet sich schon aus Brandschutzgründen, ebenso der Einsatz irgendwelcher Selbstbauten (Verlust der Zulassung da keine e-Nummer).
Desweiteren bitte die Forenregeln beachten, derartige KFZ-Basteleien sind hier nicht erwünscht.
BID = 889835
desire67
Ok, muss zugeben die Forenregeln jetzt nicht gelesen zu haben; dachte aber auch nicht, dass das jetzt so ein großes Problem ist!
Ich hatte an fertige, gekapselte Bausteine gedacht, und nicht an eine selbst gebastelte Platine. Das kann doch dann nicht das Problem sein, dass man den Strom zur Heizung begrenzt, oder?
Habe mit der Werkstatt gesprochen; der Meister meinte ebenfalls, dass sich ein Tausch nicht rentiert. Sitzbezug aufmachen, Thermostat tauschen, Sitzbezug wieder schließen würde 500€ kosten. Das ist mir für das Alter des Autos zuviel.
@Mr. Ed: Ja, es ist ein Thermostat eingebaut!
LG
desire67
BID = 889837
würde 500€ kosten.
Für das Geld kannst du dir ja locker einen kompletten Sitz kaufen...
Doch, es ist ja ein Eingriff in die Bordelektronik, welche strengen Richtlinien unterliegt.
BID = 889844
elmo_cgn
Hallo Desire,
ich würde einfach die Schrottplätze in der Umgebung abtelefonieren und einen kompletten Sitz besorgen.
Elmar
BID = 889854
Alles, was mit dem Bordnetz verbunden ist, und sei es eine Leseleuchte, muß eine e-Prüfnummer haben. Die hat ein Bausatz oder irgendein x-beliebiges Reglermodul nicht, sofern das Teil nicht für den Einbau in ein Auto gedacht ist.
Die Nummer bekommt man nach entsprechender Prüfung. So soll sichergestellt werden, daß es zu keinen Störungen im Bordnetz kommt.
Heizung an, ABS aus oder Airbag raus wäre ja keine gute Lösung.
Hat die Heizung mehrere Stufen oder nur einen Schalter?
BID = 889856
prinz.
ABS aus oder Airbag
Sind nur unnötiger Ballast richtige Autos brauchen sowas nicht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 889889
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Sind Fahrer- und Beifahrersitz identisch, könnte man die untereinander tauschen.
DL2JAS
BID = 890032
desire67
Mr.Ed hat am  7 Jun 2013 13:35 geschrieben :
Nein, die Heizung hat nicht mehrere Stufen sondern nur einen Schalter.
@DL2JAS:
Ja beide Sitze sind indentisch; das Problem ist nur, dass beide Thermostate defekt sind. Lt. Aussage der Werkstatt kommt das häufiger vor, wenn man(n) (frau) sich auf die Sitzfläche kniet.
Also gibt es keine Möglichkeit über eine Zusatzschaltung die Heizungsleistung zu begrenzen, oder?
Danke!
LG
desire67
BID = 890044
Wenn es mein Auto wäre, würde ich den Eisatz eines PTC-Widerstandes erwägen.
BID = 890048
desire67 hat am  7 Jun 2013 07:43 geschrieben :
Erstens fliessen mit einem Serienwiderling keine 7A mehr (ist ja auch Sinn und Zweck der Sache),und zweitens gibts prima billige "Hochlastwiderstände.
Steht zwar dann "Glühlampe" drauf,aber ausser das unter dem Sitz dann noch Licht ist stört das ja keinen.
Wenn es meins wäre,würde ich auch.
PWM und Leistungshalbleiter wurden ja nicht umsonst erfunden...
BID = 890056
Onra
Zitat : prinz. hat am  7 Jun 2013 13:39 geschrieben :
ABS aus oder Airbag
Hast du auch den passenden Aufkleber?
http://www.mario4you.net/aufkleber/......html
Onra
BID = 890070
desire67
Kleinspannung hat am  9 Jun 2013 21:56 geschrieben :
Hm, ja warum eigentlich nicht. Zum Testen könnte man hier ja mal eine H1-Birne verwenden...
Und so ein PWM ist doch im Grunde nichts anderes, als der von mir eingangs erwähnte Motorspannungsregler, oder?
Danke...
LG
desire67
BID = 890081
Du könntest es damit versuchen:
http://www.ebay.de/itm/Drehzahlstel.....22969
© x sparkkelsputz        Besucher : 193819151   Heute : 30332    Gestern : 49271    Online : 1059        29.10.2026    11:41
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
