watson Watson as 5451; 5.1 Anlage
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Remote Eingang
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Watson watson as 5451; 5.1 Anlage --- Remote Eingang
Suche nach Watson watson
BID = 888824
Aror
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : Remote Eingang
Hersteller : Watson
Gerätetyp : watson as 5451; 5.1 Anlage
Kurz auf den Punkt:
Gerät: Watson as 5451 (5.1 Anlage)
Das gerät fungiert in einem Bollerwagen als Verstärker und läuft über Autobatterie.
Das Gerät kann nur über eine Remote Fernbedienung gesteuert werden. Und nicht manuell über Regler.
Problem: der Rotlich Sensor (remote Sensor) ist kaputt und die Anlage ist auf maximal leise eingestellt.
Die Anlage soll aber permanent auf maximal laut gestellt sein.
Ich will jetzt das Remote Signal über meinen Handy in den Sensor speisen.
Also die remote codes über MP3 in das gerät einspeisen um die Lautstärke hoch zu regeln.
Der gesuchte Remote Code ist vermutlich einer dieser :
102,105,171,187,218,230,
234,235,497,532,727
250,271
Und welche Tonfrequenz nehme ich am besten?
Ich bitte um Hilfe, da ich nicht weiß welche Signalabstände hinter den Zahlen stehen.
Grüße
Aror
BID = 888831
Was ist denn eine FernFernbedienung, eine die ganz weit reicht?
Lösung: Den IR-Empfänger reparieren.
Das was du da vorhast klappt nicht. Zum einen gibt es keine IR-Codes mit Nummern. Die stammen vermutlich von einer Universalfernbedienung und sind bei jedem Hersteller dieser Teile anders.
Desweiteren werden IR-Dioden mit einer Frequenz um die 40kHz getaktet, also ca. das doppelte von dem, was ein MP3 Player von sich gibt. Diese Taktung wird mit den Steuersignalen moduliert. Das sind dann aber Rechtecksignale mit 5V Pegel, also auch nichts, was ein MP3 Player oder gar eine Telefon ausgeben kann.
Du brauchst schon eine passende Fernbedienung oder, besser noch, eine geeignete Anlange für deinen Wagen, schließlich ist das ja kein Heimkino. Ein 5.1 System ist also alles andere als brauchbar oder sinnvoll.
BID = 888834
Ich habe gerade mal ein FB-Signal in einem Audioeditor erzeugt, kein reales, einfach nur ein paar Rechtecksignale als Daten und das oft darauf folgende Wiederholungssignal.
Oben das erzeugte Signal, unten das, was ein MP3 Codec daraus macht.
Das MP3 hat mit dem Original nicht mehr viel gemeinsam, so wären wohl keine Daten mehr auswertbar.
Dazu kämen dann noch die Veränderungen durch die Koppelkondensatoren und Klangverbieger im Player.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Mai 2013 21:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444233   Heute : 20013    Gestern : 29111    Online : 450        21.11.2026    23:16
