Universum Komp (Quelle) VTC-CD 4035
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Menü spinnt, L fehlt bei CD
Serverzeit: 21 11 2026  23:27:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Universum (Quelle) Universum VTC-CD 4035 --- Menü spinnt, L fehlt bei CD
Suche nach Universum Universum
BID = 889108
Onra
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Menü spinnt, L fehlt bei CD
Hersteller : Universum (Quelle)
Gerätetyp : Universum VTC-CD 4035
Chassis : SN 43021989F
die in meinem Besitz befindliche Minianlage Universum VTC-CD 4035 fängt an zu spinnen.
1. Bei CD-Betrieb fehlt ein Audiokanal.
2. Die Tasten auf der Front entwickeln ein Eigenleben: die Quellenanwahl springt willkürlich und z.B. die Schublade fährt sofort wieder zu.
Hat jemand ein Servicemanual verfügbar, oder lohnt sich eine Elkokur?
Vielen Dank schon mal,
Onra
BID = 889276
tobi1983
Wenn dann eine Elko Kur nur im Netzteil, welches die Versorgungsspannungen produziert. Bitte davor Elkos messen, bevor Du diese willkürlich wechselst.
Behandle alle Tasten und Regler mit Kontaktspray (Oszillin). Evtl. hängt auch eine Taste.
Hatte das selbe Problem mal bei einer Midi-Anlage. Quellenwahlschalter mit Kontakt 60 behandelt und gut wars... Wobei viele hier im Forum eher zu Oszillin raten, da Kontakt 60 zu aggressiv wirkt.
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  1 Jun 2013 15:50 ]
BID = 889295
Onra
Danke für den Tipp.
Dann werde ich den Delinquenten mal öffnen, obwohl mein häuslicher Finanzvorstand schon eine Neuanschaffung erwägt
Schaltungsunterlagen werden immer noch gern genommen.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444332   Heute : 20113    Gestern : 29111    Online : 318        21.11.2026    23:27
