Ausfall Sat-TV schon bei leichtem Regen
Serverzeit: 24 11 2026  11:48:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 888704
Rial
Seit einem guten halben Jahr fällt mir auf,daß mein
Sat-Empfang schon bei relativ geringen Niederschlag
ziemlich oft streikt.
Ale erstes steigen die Sender der Sat1/Pro7 Gruppe
aus (12545 MHz/H)
Wenn da schon lange nichts mehr geht,folgt dann die
RTL-Gruppe (12188 MHz/H)
Was gestern noch funktionierte war DMAX auf
12480 MHz/V
Die Schüssel selber ist schon seit Jahren im Einsatz,
letztes Jahr dann mit mir umgezogen.Da es dann mehr
Teilnehmer gab,wurde das LNB von Quad auf Quatro
umgerüstet und ein Multischalter verbaut.
Laut der Anzeige von meinem Receiver ist die Signal-
Stärke bei 60% und die Qualität bei 94%.Besser bekomme
die Stärke nicht hin.
Ich behaupte jetzt aber mal,daß das bei dem alten Quad-LNB
irgendwo in den 80% lag
Frage :
Macht es sich bemerkbar ein hochwetiges LNB von einem
Markenhersteller zu verwenden ? (Kathrein/Wisi)
Hat schon jemand ein ähnliches Problem gehabt ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 27 Mai 2013 19:57 ]
BID = 888706
Quadro LNB und nachfolgender Multischalter verringern den Signalpegel. mit 60 % bist du schon an der Kotzgrenze! Da hilft nur größere Schüssel. Der Quad hat den Multischalter intern!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Mai 2013 20:07 ]
BID = 888707
Rial
Ich könnte jetzt messen gehen...
Aber es dürfte eine 60er sein
Aufgrund des Auslegers kann die Schüssel auch
nicht unbegrenzt groß werden.
Wie kommst du denn auf diese starke Abschwächung ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 27 Mai 2013 20:20 ]
BID = 888708
Typische Dämpfung von Multischaltern liegen im Bereich von 0 bei sehr guten bis zu 10 dB bei Billiggeräten. Dazu kommt die Dämpfung durch 2 mal F-Stecker am Multischalter noch mal 4 dB!Bei einem Quad hast du schon mal keine nennenswerte Verluste am LNB zum Multischalter!
Mein Tipp bei Mehrteilnehmeranlagen Min 80 besser 120 er Schüssel!
Edit: Auch bei Sat gilt der beste HF-Verstärker ist eine gute Antenne.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Mai 2013 20:27 ]
BID = 888709
Vielleicht säuft das Kabel allmählich ab.
Wenn dann noch die Dämpfung durch den Regen hinzukommt, gehts eben nicht mehr.
BID = 888710
Wobei die Prozentanzeigen auch von Receiver zu Receiver unterschiedlich sind.
Die einen erreichen 100% bei sauber eingestellter Antenne, die anderen wohl nur wenn man die direkt vor den Satelliten halten würde
Ist die Antenne korrekt ausgerichtet?
Etwas kleingeraten ist sie allerdings, etwas mehr Blech wirkt da Wunder. Dabei keine Baumarktware verwenden. Der Qualitätsunterschied ist gewaltig, der Preisunterschied nicht.
Ich hatte vor einiger Zeit mal dieses Bild hochgeladen.
Das eine ist eine 20 Euro Baumarktschüssel (inkl. Single-LNB), Samstagnachmittagsnotkauf zur WM2006 für eine Veranstaltung.
Das andere ist eine Triax aus dem Fachhandel für 19 Euro (Ohne LNB, zum Preisvergleich also nochmal 5-8 Euro für ein Single Marken-LNB dazurechnen). Beide Antennen sind ca. gleich groß.
Die Unterschiede sind wohl auch für einen Laien sichtbar.
Die Flügelmuttern gehören eigentlich nicht zu der Baumarktschüssel, da waren nur kleine Muttern dabei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Mai 2013 20:41 ]
BID = 888711
Das merkt er spätestens an der Pfütze hinterm TV und nein die Miez ist unschuldig.
BID = 888712
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
60 cm Durchmesser ist sehr wenig.
Als ich vor Jahren meinen Eltern eine Salatschüssel verpasste, nahm ich eine mit 80 cm und setzte einen Doppel-LNC von Technisat. Erst wenn die Schüssel merklich zugeschneit ist, gibt es Empfangsprobleme, nicht jedoch bei Regen, auch wenn er stark ist.
Wenn der Pegel niedrig ist, jedoch die Signalqualität gut, deutet das auf eine zu hohe Dämpfung hin, eventuell ist bei einem F-Stecker Wasser eingedrungen, wenn es vorher besser war.
Wie lang ist das Antennenkabel bis zum Receiver?
DL2JAS
BID = 888715
Rial
Wie gesagt :
In der alten Wohnung (gleiche Schüssel,gleicher Receiver,aber Quad-LNB) hatte ich diese Probleme nicht.
Kabellänge Schüssel - Multischalter knappe 10 Meter.
Multischalter - Receiver (kürzeste Entfernung zum ersten) 5 Meter
Verlegt wurde 4-fach geschirmtes.
Vorher in der alten Wohnung war es besser.Bei Umzug wurden Kabel und
Stecker komplett getauscht.
Eine Verschlechterung konnte ich am neuen Standort in den letzten Monaten nicht unbedingtfeststellen.Hate auch nicht wirklichh Zeit groß TV zu schauen,bzw das Wetter war in den letzten Monaten auch selten so schlecht,wie in den letzten Tagen
BID = 888734
perl hat am 27 Mai 2013 20:28 geschrieben :
Sowas ähnliches hatte ich mal bei Muttern.
Umd die F-Stecker vom LNB war ne Gummitülle,die stand irgendwann voller Wasser.
Tja,und das wars dann wenn auch nur noch leichter Nieselregen dazukam.
Strom und Wasser gehen eben seltsame Wege...
BID = 888742
Diese Gummitüllen sind die reinsten Wassersammler. Selbstverschweißendes Klebeband ist da deutlich besser. Darunter sehen die Stecker auch nach Jahren noch wie neu aus.
BID = 888755
...und dieses dort oder an Verletzungen des Kabelmantels eingedrungene Wasser wandert dann, durch Kapillarkräfte getrieben, allmählich immer weiter durch die Abschirmung bis man das Kabel nur noch wegwerfen kann.
Theoretisch sollte bei großer Kälte, wenn die eingedrungene Feuchtigkeit gefriert, die Dämpfung wieder deutlich geringer werden.
Hat das schon einmal jemand beobachtet?
BID = 888878
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Also ich kann aus meiner Erfahrung berichten, dass eine CAS 80 von Kathrein samt UAS 585, ein Quad-LNB, also mit integriertem Multischalter sehr gute Ergebnisse bringt. Das Kabel geht erstmal 25m in den Keller, von dort aus dann nochmal 6m in einem etwas älteren Kabel in die Wohnung. Auch das Problem mit dem Wasser ist gut gelöst, nachdem die Kabel am LNB verschraubt waren, kam eine Abdeckung drüber, somit kein Wasser. Qualität: 96%, Signal knapp 76%. Anbei noch zwei Bilder an denen man das gut erkennen kann.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 888884
Wobei die Kathrein-Antennen zwar gut, aber auch sehr teuer sind.
Günstigere Markenantennen sind nicht deutlich schlechter und bieten den Vorteil, daß man Standard-LNBs montieren kann und nicht die Spezial-LNBs von Kathren nehmen muß.
Ich benutze eine 88er Triax mit 4 Alps-LNBs (13°, 19,2°, 23,5°, 28,2°) an der dazugehörigen Triax Multifeedschiene.
Trotz langen Leitungen, Einschleusweiche und Dosen, mit guter Schlechtwetterreserve, selbst auf dem 28,2° UK-Spotbeam.
Die steht jetzt seit 10 Jahren auf dem Dach und hat sich noch keinen Millimeter bewegt, selbst bei Kyrill.
Eine Baumarktschüssel, die ich ein paar Tage vor dem Sturm bei einem Bekannten aufgebaut hatte, war danach hin.
Lediglich die beiden Samsung LNBs, die ich urspünglich montiert hatte, habe ich im letzten Jahr vorsichtshalber ersetzt da sich Risse in der Kappe gebildet hatten.
Ich hätte keine Bedenken, Triax, Gibertini oder Fuba statt einer Kathrein zu montieren.
BID = 888973
Rial
Vielen Dank für eure Beiträge
Ich werde es dann demnächst erstmal mit einem
Marken-LNB versuchen.
Wird aber 2-4 Wochen dauern,bis ich eine Rückmeldung
geben kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492681   Heute : 9243    Gestern : 16862    Online : 234        24.11.2026    11:48
