Bleifreier Löt Rotz
Serverzeit: 24 11 2026  11:34:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bleifreier Löt Rotz
BID = 889498
prinz.
Moin
Kommt mir das nur so vor oder ist bleifreies Lot besonders
anfällig für kalte Lötstellen?
Hab schon mehere Platinen gehabt Geräte gerade mal 1 Jahr
alt wo sich die Lötstellen aufgelöst haben.
Das waren noch nicht mal Lötstellen die besonderer Belastung ausgesetzt waren.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 889500
Kalte Lötstellen sind ein Fehler bei der Herstellung; den sollte man vermeiden können.
Was allerdings die Langzeitbeständigkeit von bleifreien Lötstellen angeht, so hat es lange gedauert, bis die Industrie behauptet hat nun ginge das genau so gut. Das kann wohl noch längst nicht jeder.
Sinnigerweise wurden ja militärische und medizinische Geräte, also solche bei denen hohe Zuverlässigkeit verlangt wird, von der Vorschrift ausgenommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Jun 2013 14:39 ]
BID = 889501
prinz.
Waschmaschinen fallen ja da nicht drunter
1.Freischalten
BID = 889503
Außer sie sind in Oliv lackiert und haben eine Versorgungsnummer
BID = 889505
Auch dann nicht.
Genauer gesagt waren Geräte für den ausschließlich militärischen oder medizinischen Gebrauch, ausgenommen. Also keine so genannten Dual-Use Geräte, die auch in Haushalt oder Industrie verwendet werden können.
BID = 889544
Deneriel
Die bleifreien Lote aus der Anfangszeit von bleifrei waren auch nochmal deutlich anders (und mieserabel zu verarbeiten). Da hat sich zu heute richtig ordentlich was getan.
Eventuell hast du da ja auch sowas halbgares erwischt.
Auch die Verarbeitung hat damit zu tun - zu schnelles Abkühlen mag das Zeug genausowenig wie herkömmliches Verbleites. Aber durch die erforderlichen höheren Temperaturen passiert das gerade bei Masseflächen sehr schnell.
Das sind zumindest die Probleme, die ich persönlich damit hatte. U.a. auch weil die Lötstation(en) die Wärme nicht schnell genug nachliefern konnten.
Zugegeben, es handelte sich dabei um etwas ältere Schätzchen: Ersa MS-8000 daheim und MS-6000 in der 4ma...
Daheim hab ich seit nicht ganz 2 Wochen eine Neue, und das ist nen Unterschied wie Tag und Nacht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492429   Heute : 8991    Gestern : 16862    Online : 625        24.11.2026    11:34
