LPD 240 funktioniert nicht
Serverzeit: 23 11 2026  17:37:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 888649
Gamma22
hallo Elektronik-Team
bin Hobbybastler und komm auf meinen Fehler nicht drauf, vielleicht kann mir jemand von euch einen Tipp geben.
hab mir das LDP-235
http://www.reichelt.at/?ACTION=3;AR.....ds_AT
gekauft um einen Akku zu messen.
-Spannungsversorgung 12V DC bei V+V- angeschlossen
-den zu messenden Akku bei VIN+VIN- angeschlossen
-P2 kurzgeschlossen (Kommastelle ist auch richtig)
-bei Ra 10MOhm Widerstand (sind 3x 3,3MOhm aber Toleranz)..weiß nicht ob dass ins Gewicht fällt
-bei Rb einen 100kOhm Widerstand
Ergebnis: -1 ... lt Beschreibung steht 1 für Overload
lt. Multimeter hat der Akku ca. 12,5V
Weiß jemand Rat?
Mfg
PDF anzeigen
BID = 888655
Es sollen ja sogar 9,9MOhm sein.
Eine Abweichung ist aber nicht so gravierend, daß dadurch die Anzeige bei 12V ausfällt.
Ich vermute, daß einer deiner Widerstände um eine Zehnerpotenz falsch ist. Entweder ist Ra viel zu groß oder Rb viel zu klein.
Zeigt das Gerät denn ohne Eingangsspannung eine 0 an?
Schließ mal eine 1,5V Zelle an und berichte, was damit angezeigt wird.
P.S.:
Du solltest das Modul tatsächlich mit 9V betreiben. Höhere Spannungen heizen das Modul nur unnötig auf und darunter leidet die Genauigkeit etwas.
P.P.S.:
Ich hoffe, du hast das nicht in dieser Reihenfolge erledigt, sondern die Versorgungsspannung und die Meßspannung zuletzt angeschlossen.
Basteln unter Spannung hat schon viele ICs ins Jenseits befördert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Mai 2013 12:07 ]
BID = 888657
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
hast du schon versucht die nächsthöhere Anzeigevariante einzustellen?
200 V -> Ra: 9,99 MOhm / Rb: 10 kOhm P3 kurzschließen
Mach doch mal ein Foto von deinem Aufbau und häng es hier mit an.
PS: Deine Widerstände sind schon in Reihe geschalten oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: k0riz0n am 27 Mai 2013 12:00 ]
BID = 888659
Gamma22
hallo, danke mal für die rasche Anwort
Widerstände in Reihe und erst am Schluss Spannung angelegt, klar
Nur Versorgung angehängt (grün/blau) --> -1
Leider hab ich gerade keinen 10kOhm zuhause.
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gamma22 am 27 Mai 2013 12:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gamma22 am 27 Mai 2013 12:37 ]
BID = 888661
Nun das sind ja auch keine 3,3M sondern 330k.
Allerdings sollte ohne Spannung die 000 angezeigt werden.
Hoffentlich ist da noch nichts kaputt.
Was für eine Versorgung verwendest du?
P.S.: Die Fertigungsqualität, besonders an der IC-Fassung, ist ja haarsträubend!
Hast du das selbst zusammengebastelt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Mai 2013 12:49 ]
BID = 888662
Gamma22
Okay, eben Fehler entdeckt (falsche Widerstände)
Als Versorgung hab ich einen 9V Block.
Ich weiß die Quali ist nicht "optimal"..war auf die Schnelle,
und hab gerade nur einen 75W Kolben gehabt.
hmm, also nur mess-seitig angehängt sollte 000 erscheinen
...da tut sich nichts :-/
Ps, weiß jemand für was der Poti ist? zum Nullunkt einstellen vielleicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gamma22 am 27 Mai 2013 12:55 ]
BID = 888663
Nein, zum Feinabgleich der Referenzspannung.
Du kannst also deine 5%-igen Spannungsteilerwiderstände verwenden und unter Kontrolle eines genauen Voltmeters die richtige Anzeige einstellen.
Der Nullpunkt muß automatisch stimmen, die Anzeige darf da höchstens um +/- 1 wackeln.
BID = 888808
Gamma22
hallo nochmal,
habs heut mit einem Ra von 10 MOhm probiert
selbes Ergebnis
fällt gerade ein das ich die Anzeige einmal ohne Ra und Rb probiert
habe --> also nur mit P2 kurzgeschlossen...
als Ergebnis bekam ich immer -1
meint ihr, ich hab das Teil beleidigt?
BID = 888819
Dabei sollte nichts passiert sein, und die Brücke bei P2 zündet nur den entspechenden Dezimalpunkt an, hat mit der Messung also gar nichts zu tun.
Für viel bedenklicher halte ich die Lötorgie an der IC-Fassung. Es würde mich nicht wundern, wenn derjenige ein paar benachparte Pins miteinander kurzgeschlossen hat.
Das IC ist ein Nachbau des nun fast schon 40 Jahre alten ICL7107, dessen Datenblatt du hier einsehen kannst: www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
Meist kupfern die Hersteller solcher Module die dort gezeigten Schaltungsbeispiele einfach ab.
BID = 888829
Die Verarbeitungsqualität der Module ist tatsächlich nicht toll, möglicherweise also Schrott ab Werk.
Ich habe letztens eins davon in einem Akkutester verbaut.
Das funktionierte zwar und zeigte auch hinreichend genau an, trotzdem hätte ich mir eine bessere Verarbeitung und eine etwas dickere Scheibe vor den Anzeigen gewünscht. Das ist eher eine grün bedruckte Folie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478759   Heute : 12156    Gestern : 22017    Online : 364        23.11.2026    17:37
