Telequipment Ossiloscope D67 - Focus Problem
Serverzeit: 23 11 2026  17:46:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 878094
Pachen
ich hab einen netten alten Ossi ( Telequipment Ossiloscope D67 ) geschenkt bekommen.
Mein Problem ist das ich per Regler den Focus nicht mehr genug regeln kann.
Kann mir jemand von euch helfen ???
Ich suche also nach einer Möglichkeit "Intern" nachzuregeln.
Kennt sich zufällig wer mit diesem schätzchen aus und kann mir sagen wie ich den Focus wieder scharf bekomme.
Besten dank im Voraus
Pachen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pachen am  6 Mär 2013 19:18 ]
BID = 878103
Was ist denn ein "Ossiloscope"? Ein Spezialgerät um die Ureinwohner Neufünflands anzusehen?
Gibt es bei der Focuseinstellung denn noch ein Maximum, also irgendeinen Punkt in der Mitte des Einstellbereichs bei dem das Bild am wenigsten unscharf ist?
Falls ja, dürfte die Röhre hin sein. Das Gerät hat ja auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel.
BID = 878104
Pachen
huuhuu ^^
nein die kommen aus elektro-city ^^
der bildschirm ist gleichmässig unscharf ^^ * nein pfeffer,chilie und tabasco probiere ich nicht aus *
der strahl ist einfach zu dick
und is ja wahnsinn wie schnell hier jemand antwortet
BID = 878113
Deine Tastatur ist jetzt auch noch kaputtgegangen, die Großbuchstaben und Satzzeichen fehlen
Leider hast du die Frage nicht beantwortet. Ich habe nicht gefragt ob das Bild überall gleich unscharf ist, sondern ob es beim drehen am Regler irgendwo ein Maximum gibt.
Wenn du den Focusregler von Anfang nach Ende durchdrehst, ändert sich die Schärfe? Gibt es dabei einen Punkt an dem das Bild am wenigsten unscharf ist und liegt dieser nicht an einem der beiden Endanschläge?
BID = 878115
Pachen
Nun hab ich dich verstanden ^^
Der Focus-Regler regelt, nur nicht scharf genug
BID = 878129
Und zum dritten (und letzten) mal...
Gibt es dabei ein Maximum?
Falls ja, siehe oben.
BID = 878130
Murray
@Pachen lese dir die Fragen noch mal durch
BID = 878131
winnman
Und wo wirds am wenigsten unscharf? In einer Endstellung des Potis oder irgndwo dazwischen?
BID = 878134
Pachen
Bei der Endstellung des Potis ist max Schärfe.
Drehe ich zur anderen Richtung wirds zunehmend unschärfer.
BID = 878137
winnman
Dann wird die Röhre nicht das Problem sein.
Schaltplan besorgen und mal die Betriebsspannungen prüfen.
Aber hier gibts Speziallisten, die vielleicht noch gezielter das Problem treffen, blende mich damit aus.
BID = 878217
Pachen
Würden Bilder was nützen ??
Was die Elektronik betrifft bin eher ein Laie
Gruss
Pachen
BID = 878223
Dann solltest du die Reparatur jemandem mit mehr Erfahrung überlassen.
In den fraglichen Schaltungsteilen werden Spannungen in der Größenordnung von 2000V verwendet.
Damit kannst du nicht nur leicht dein Meßgerät zerstören, sondern auch selbst sehr unschöne Begegnungen haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Mär 2013 14:00 ]
BID = 878232
Pachen
Ich erhöhe mal ein wenig ^^ Laie mit Grundkenntnissen.
Das ich im Bereich der Hochspannung vorsichtig hantieren muss ist mir schon klar.
Ich hatte gehofft, das es wie bei den alten Röhren-TV einen internen Focusregler gibt. Die Sache scheint ein Grösseres Projekt für mich zu werden
Gruss
Pachen
BID = 878236
Nein, den Regler hat man nach vorne gelegt.
BID = 888909
JDL Taiwan
hallo,
Also erst mal es ist ein sehr schönes Gerät wenn es richtig arbeitet.
Nach der letzten Info solltest du mal Spannungen messen,
ist in dem Bereich nicht ganz einfach.
Hast du schon ein Schaltbild, Wenn nicht könntest du beim RM.org fündig werden. Mitglied?
Wie du sehen kannst, muss man Focus und Helligkeit betrachten. Ich würde die widerstände mal überprüfen wenn einer hochohmig ist, hast du den Fehler.
Wenn du Spannungen messen willst ist das nicht so einfach, denn du hast da Spannungskaskaden drin, somit ist deine Quellspannung sehr hochohmig du brauchst ein Messgerät mit hohen Innenwiderstand.
Ditte denke daran das du im Bereich von 2000V arbeitest.
Du hast ja recht, es ist wie beim Fernseher die drei 750 KΩ sind wie die Focuswiderstände.
Mit freundlichen Grüßen
Jonny
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478896   Heute : 12293    Gestern : 22017    Online : 496        23.11.2026    17:46
