Siemens WaMa Siwamat 1240
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Manschette muss wieder dran
Serverzeit: 29 11 2026  09:54:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 1240 --- Manschette muss wieder dran
Suche nach Siemens Siwamat 1240 Siemens Siwamat 1240
BID = 888555
nullplanFFM
Defekt : Manschette muss wieder dran
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 1240
musste mal eben 10 Cent aus dem Abwasserschlauch entfernen, habe dazu allerdings die Dichtmanschette abmontiert (gut, im Nachhinein überflüssig ). Jetzt krieg ich das Ding aber nicht mehr drauf. Kann mir da einer verraten, wie ich das mit nur zwei Händen hinbekomme.
Vielen Dank und Grüße aus FFM
BID = 888557
derhammer
Front demontieren.
Dann Manschette aufziehen und Spannring drum.
Die Löcher in der Manschette müssen unten mittig sein.
BID = 888581
nullplanFFM
[quote]
derhammer schrieb am 2013-05-26 16:06 :
Front demontieren.
Genau da liegt mein Problem. Die Manschette hängt in der Front fest. Ist die geklebt, oder kann ich die mit irgendwas rauskriegen?
Danke und Grüße
BID = 888583
derhammer
Da ist nichts geklebt. Mach mal Fotos vom ganzen.
So schwer ist das doch nicht
BID = 888588
nullplanFFM
Das Vieh ist renitent!!!
BID = 888618
derhammer
An der Front ist ein Spanning. Diesen lösen. Dann kann die Manschette gelöst werden von der Front. Dann die Manschette am Behälter aufziehen.
BID = 888695
nullplanFFM
[Super, der war's. Den habe ich gar nicht gesehen. Hat die gleiche Farbe und ist mit Fusseln bedeckt.
Herzlichen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609587   Heute : 7098    Gestern : 16750    Online : 138        29.11.2026    9:54
