Siedle HTS 711-0 Anschluss einer Blitzlampe
Serverzeit: 24 11 2026  12:19:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 888477
Paul52
vielleicht kann mir ja jemand mit einem Tipp weiterhelfen.
Mein schwerhöriger Vater ist umgezogen und ich wollte in der neuen Wohnung die Blitzlampe ("Lisa" der Firma Humantechnik)an die HTS 711-0 anschließen. Die Klemmen ERT, 7 und 1 sind im Gerät belegt.
Ich habe die 2 Adern des Blitztlichtsenders an die Klemmen ERT und 1 angeschlossen. Betätigt man nun den Klingeltaster an der Wohnungstür, ertönt der Summer und eine Spannung von ca. 22 Volt wird zum Auslösen der Blitzlampe an diese weiter geleitet. Funktioniert alles ganz prima.
Das Problem ist, dass beim Betätigen des weiter entfernten Klingeltasters an der Haustür (ca. 40m) zwar der Summer der HTS ertönt, aber die Blitzlampe nicht leuchtet. Zwischen den Klemmen ERT und 1 ist auch keine Spannung messbar, nicht einmal die allerkleinste.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen und hat eine Idee, wo man die benötigte Spannung von mindestens 3Volt zum Auslösen des Blitzes abgreifen kann?
Vielen Dank!!
BID = 888484
an Klemme 7 und 1 müsste das bei Etagenruf und bei Haustürruf funktionieren.
BID = 888604
Paul52
Das habe ich schon probiert, funktioniert aber leider auch nicht.
BID = 888606
woodi
Seite 9 zum Verständnis schauen:
http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT.....0.pdf
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 888609
woodi
Paul52 hat am 26 Mai 2013 19:30 geschrieben :
Kannst Du das Gerät nicht parallel zum Summer anzuschließen?
So steht es doch auch in der Beschreibung.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 26 Mai 2013 19:53 ]
BID = 888638
[cxt]Phil
du brauchst ein NSC-602 von Siedle
http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT.....I.pdf
BID = 888660
woodi
[cxt]Phil hat am 27 Mai 2013 00:16 geschrieben :
Wenn das tatsächlich ein echter Summer und nicht ein Piezo im HT ist, dann müsste es doch auch parallel funktionieren, oder?
woodi
BID = 888693
Paul52
Die beste Lösung scheint der Einbau vom NSC-602 zu sein.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493247   Heute : 9810    Gestern : 16862    Online : 599        24.11.2026    12:19
