Telefonleitung verlängern - oder DSL/Netzwerkkabel? |
BID = 884707
2000ede Gerade angekommen
Ich möchte gerne meinen WLAN Router in der Mitte des Hauses aufhängen. Der Telefonanschluss/TAE-Dose befindet sich ca. 25 Meter entfernt.
Frage:
1) Ist es besser, die Telefonleitung (Hauptanschluss zur TAE Dose) zu verlängern oder die davon abgehende DSL- und Telefonleitung? Gerne würde ich erstes verlängern.
2) Sofern zu 1 die Antwort die Haupttelefonleitung ist, wie verlängert man am besten? Gerne "Zwischenstück" und Leitung mir einen Link (ebay/reichelt/...) senden. (Also was für eine Leitung) Ich habe mal gehört, dass Netzwerkkabel nicht ideal sei, da es gedrillt ist.
3) Muss ich sonst noch was beachten?
Vielen Dank für konstruktive Antworten!
Ede
BID = 884711
ich würde das Modem über 2 * http://www.reichelt.de/TAE-Dosen-ka.....&
an der Telefondose verlängern.
BID = 884713
Vielen Dank!
Das wäre ja supereinfach! Daran habe ich nicht gedacht.
Ist das Kabel/diese Lösung dann auch in Sachen Verluste ok?
ede
BID = 884714
Die 30 m mehr Telefonleitung machen den Kohl nicht fett. In der Regel hängen vor der Dose bis zu 2000m und mehr!
BID = 884733
| | Ich habe mal gehört, dass Netzwerkkabel nicht ideal sei, da es gedrillt ist. |
Und genau deswegen funktioniert das ganze erst mit langen Leitungen.
Das Telefonkabel vom Amt bis zu deiner Dose ist daher ebenfalls verdrillt.
Die Verlängerung ist es übrifgens nicht, was bei kurzen Strecken aber auch kein Problem ist.
BID = 889040
EloMen Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bayern
Oft sind die Drähte aber wirklich schlecht angelötet. Deshalb kauf Dir nicht die billigste TAE-Verlängerung. Und verleg das Kabel ordentlich (keine Knicke oder Quetschungen), dann ist das die beste Lösung. Hab so vom Keller bis in den zweiten Stock damit auch fast 20 Meter überbrückt.
BID = 889059
In TAE-Verlängerungen gibt es keine Drähte und gelötet werden sie auch nicht.
PS: Bitte auch mal auf's Datum achten.
