Samsung Ace GT-S5830 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Buchstaben doppelt/Digitizer Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Samsung Ace GT-S5830 --- Buchstaben doppelt/Digitizer Suche nach Samsung |
Problem gelöst
BID = 888435
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Geräteart : Sonstige
Defekt : Buchstaben doppelt/Digitizer
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Ace GT-S5830
ich habe vor kurzem beim Samsung Galaxy Ace S5830 den Touchscreen/Digitizer getauscht. Die Reparatur verlief problemlos. Nur gibt es ein Manko:
Nach dem Tausch werden des Öfteren Buchstaben doppelt geschrieben obwohl nur einmal auf die entsprechende Taste gedrückt wird. Das selbe gilt auch für das Aufrufen diverser Menüführungspunkte etc. Zwischen LCD und Digitizer sind keine sichtbaren Staubteilchen/-körnchen zu sehen. Ist es möglich, das die Luft zwischen LCD und Digitizer Probleme machen kann? Das Flachbandkabel vom Digitizer zum Mainboard hat satten Sitz und Kontakt (schon mehrmals geprüft). Hardware ist Original Samsung Ware.
Vor dem Tausch funktionierte der Touch bestens - Bis auf das optisch gebrochene Glas... Nachdem das nicht mein erster Displaytausch ist, aber das erste Mal so ein Problem auftritt, wäre ich um Tipps dankbar.
Dachte schon an einen Bug der Android Software. Habe dann das Ace neu geflasht und Android 2.3.6 aufgespielt (besser als die Vorgängerversion "Branding T-Mobile"; enthält mehr Bugfixes). Das selbe Problem. Nun bin ich echt am zweifeln, ob es Hardware- oder Softwareseitig ein Problem ist.
Grüße.
BID = 888441
Ist das ein Originalersatzteil oder das, was bei ebay als sowas verkauft wird?
BID = 888469
Hallo Mr. Ed,
tja, wie Du es nur mal wieder wissen konntest?!  Folgendes: Ich habe es tatsächlich über EBAY bestellt. Und es wurde als Original Ersatzteil ausgeschrieben.
BID = 889915
Fehler gefunden. Zwischen Digitizer und LCD waren minimal kleine Staubkörnchen eingeschlossen. Nochmal geöffnet, mittels Druckluft behandelt und eingebaut. Nun erfüllt der Touch wieder seinen vollen Zeck, so wie es sein sollte. Ohne Doppelbuchstaben.
Danke für die Antworten.
Grüße.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337010 Heute : 6579 Gestern : 12669 Online : 489 18.11.2026 11:51 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0496602058411
