AVM TK FritzBox 7390
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  11:39:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK AVM FritzBox 7390 --- Keine Funktion
BID = 889444
elektron85
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : AVM
Gerätetyp : FritzBox 7390
ich habe eine defekte Fritzbox gefunden, die ich gerne reparieren würde. Die Box zeigt keine Funktion mehr, wenn ich das Netzteil anschließe.
Ich hab mir dann mal die Platine im inneren angeschaut und gesehen, dass ein Elko ausgebeult ist und 30,1 Ohm-SMD-Widerstände (siehe Bild 1) defekt sind. Diese Widerstände befinden sich auf der Rückseite von Entstördrosseln (Vogt AN5472)
Nach weiterer Betrachtung der Platine ist mir aufgefallen dass ein weiterer SMD-Widerstand (siehe Bild 1) und ein Kondensator (siehe Bild 2) auch etwas abbekommen haben. Leider findet man nirgendwo einen Schaltplan und Werte kann man ja sowieso nicht auf diesen Bauteilen erkennen.
Kann man da trotzdem noch irgendwas machen oder bleibt mir nur noch die als Lösung?
BID = 889460
Her Masters Voice
du tust dir keinen Gefallen wenn du versuchst sowas zu reparieren. Die Teile die sichtlich im Eimer sind, sind nicht aus Langeweile in diesen Zustand geraten und wenn du an der sichtbar kaputten Ecke rumflickst bleiben immernoch die nicht sichtbar kaputten Ecken übrig. Und selbst wenn du so einer Box wieder ein Pseudoleben einhauchen kannst ist das oft nicht von Dauer und nach kurzer Zeit hast du sehr merkwürdige Effekte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336898   Heute : 6467    Gestern : 12669    Online : 354        18.11.2026    11:39
