RGB LED Steuerung ?
Serverzeit: 22 11 2026  02:22:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
RGB LED Steuerung ?
BID = 899515
LEDStyle
Hallo Freunde,
folgendes, ich habe einen RGB LED Controller (siehe Bild) und RGB LEDs.
Jetzt bringe ich die LEDs einfach nicht zum leuchten damit.
Ich habe als Stromquelle ein PC Netzteil angehängt (12VDC) und habe dann den Controller direkt an eine LED gehängt vor den RGB Pins habe ich jeweils einen 570 Ohm Widerstand gehängt da am Controller Ausgang immer noch ca 12VDC Spannung sind, jedoch passiert nix, also fast nix das PC Netzteil verhält sich wie bei einem Kurzschluss und schaltet ab.
Wie funktioniert so was richtig, ich hab auch einen 2en Controller genommen um einen defekt auszuschließen.
Danke euch für Hilfe.
BID = 899518
LEDStyle
Kurzes Update:
Zum leuchten bringe ich die LEDs nun, der Stecker war verpolt ist mir nicht ausgefallen dass ich einen anderen auch noch hab .
Eines ist aber noch, weiss jemand ob man die dazu gehörige Fernbedienung erst einstellen muss oder sollte diese eigentlich gehen weil meine geht jetzt wieder nicht mehr, sie ist ein mal kurz gegangen dann wieder etwas umgesteckt und jetzt geht sie nicht mehr obwohl ich glaube dass alles wieder gleich angesteckt ist. Die Fernbedienung sendet ein Signal , dass kann ich sagen.
BID = 899524
Da muß normalerweise nichts angelernt werden. Möglicherweise hast du durch das verpolen auch schon was zerstört.
Ein PC-Netzteil ist auch nicht wirklich ideal.
BID = 899534
ElektroNicki
Den LED-Streifen zu verpolen ist normalerweise eher unkritisch, bei der Versorgungsspannung der Elektronik führt das zum Defekt wenn der Hersteller nicht so gnädig war eine Verpolschutzdiode o.ä. zu spendieren.
BID = 899536
LEDStyle
Einer meiner Controller ist gerade abgebrannt kleine Stichflamme , nun ja egal richtig gepolt ist der Ersatzcontroller nun . und siehe da er funktioniert sogar, auch die FB wird erkannt und ich kann Farben einstellen, allerdings nicht so wie es sein sollte .
Wenn ich den Knopf zum Ausschalten drücke dimmen sich die Leds nur aber es wird nicht komplett dunkel, auch wenn ich zb auf den Knopf für Rot drücke wird es Blau
Muss ich einen höheren Vorwiderstand einbauen damit die Leds beim ausschalten ausgehen ?
Oder kann ein IR Empfänger nur teilweise beschädigt werden so das er Signale der FB falsch interpretiert ?
BID = 899542
Wo steht denn überhaupt, dass noch ein Vorwiderstand eingebaut werden soll?
LED-Streifen sind doch schon mit Widerständen bestückt.
Dann sind die Pins eben anders belegt
BID = 899549
LEDStyle
Ich hab keinen LED Streifen sondern einzelne 5mm Dioden.
BID = 899555
Dann wirst du die falsch angeschlossen haben.
BID = 899557
Einer meiner Controller ist gerade abgebrannt kleine Stichflamme ...
Das nennt man dann wohl "learning by doing", wobei ich auf Grund der darauf folgenden Experimente doch einige Zweifel habe, ob wirklich ein Lerneffekt eingetreten ist.
BID = 899697
:andi:
In einem solchen Controller hab ich einen Ausgang durch Kurzschluss gekillt. Die zugehörige Farbe war dann "immer an", sogar wenn ich an der Fernbedienung auf power off gedrückt hab.
Platine ist nach dem Schaden auch sauheiss geworden, also Vorsicht.
BID = 899702
LEDStyle
@andi
Das Problem habe ich eigentlich auch gerade mit allen 3 Ausgängen , wenn ich die Power Off taste drücke leuchten alle 3 Farben noch, allerdings nur etwas schwächer.
Kann man das auch wieder reparieren oder wars das mit dem Controller ?
BID = 900257
:andi:
Wenn der Streifen richtig angeschlossen ist und trotzdem leuchtet, ist der controller hinüber. Die Mosfets könnte man austauschen wenn Du rausfindest welche es sind. Denke das lohnt sich nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446004   Heute : 1356    Gestern : 20435    Online : 577        22.11.2026    2:22
