russischer Kondensator
Serverzeit: 29 11 2026  20:12:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17607)
BID = 64108
smockie_de
will einen defekten Kondensator austauschen.
Leider sind da russische Daten drauf
БMT-2
0,047 MKΦ
±10% 400B
0377
Weiß einer mit den Daten was anzufangen ??
Wenn ja welche Kondensator sollte ich dann zum Austauschen nehmen ??
Nochwas...
Es sind keinerlei Angaben zur Polarität drauf,der Kondensator war aber direkt an der Kabelbuchse wo das Stromkabel eingesteckt wird mit einer Phase verlötet.
Er war so eingelötet das man die Schrift normal von links nach rechts lesen konnte.Also war die Phase am linken Anschluß vom Kondensator angelötet... -> verwirrend !
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke schonmal im Vorraus !!!
BID = 64109
smockie_de
UPS !!! Sehe gerade das die Daten nicht zu lesen sind.
Vielleicht gehts ja auch so:
(russisches B)MT-2
0,047 MK(russ.F)
±10% 400B
0377
Denke mal das die Farad-Angaben wichtig sind.
Ach so ja,Kondensator sollte 220 V vertragen
BID = 64115
ronki1
Hi Smockie,
müßte ein 47nF (0,047µ) sein und 400V.
BID = 64158
smockie_de
Hallo ronki1,
was kann denn passieren wenn das der falsche Kondensator ist ??
BID = 64161
smockie_de
Hab ein Bild gemacht vom defekten Kondensator...
BID = 64174
47nF 400V.
Ganz sicher.
BID = 64188
smockie_de
Danke für die schnelle Hilfe !
Welche Art von Kondensator sollte ich denn zum Austausch nehmen (sieht für mich wie ein Folienkondensator aus ) und weiß jemand auch woher ich diesen dann bekomme ??
Jetzt bleibt nur noch das Problem mit der Polarität.
Auf dem russ.Kondensator ist ja keine Pol.angegeben.
Sollte ich den Austauschkondensator mit dem pos.Anschluß (+) direkt an die Phase anlöten ??
So denke ich war auch der Alte angelötet...
Fragen über Fragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: smockie_de am 12 Apr 2004 17:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: smockie_de am 12 Apr 2004 19:23 ]
BID = 64229
elch
was für eine Kondensator willst Du denn da einlöten?
wie kommst Du auf Polarität? Ein normaler Kondensator hat das nicht.
mfg elch
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 64237
smockie_de
@elch
Ein normaler Kondensator hat also keine Polarität ?
Dann hat sich die Frage ja erledigt.
Bleibt nur noch welche Art von Kondensator ich zum Austauschen nehmen soll.
Sollte ja der Gleiche sein von der Bauweise (welche ich ja leider nicht weiß ) oder nicht ?
Glaube kaum daß ich ein Elko oder ein Keramik-Kondensator mit 47nF-400V dafür nehmen kann !!
ODER ??
Kann jemand auf dem Bild erkennen um welche Bauart es sich handelt ??
Ist die Angabe 400V für Gleich - oder Wechselstrom ??
Brauche einen für Wechselstrom falls das wichtig sein sollte !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: smockie_de am 12 Apr 2004 21:47 ]
BID = 64276
elch
hallo
habe mal im Conrad-Katalog geschaut. Ich würde den Typ
MKP 10 nehmen. Ist ein Polyprophylen-Kondensator. Der kommt auch von der Spannungsfestigkeit hin 630V Gleichstrom
400V Wechselstrom. Was der alte genau für ein Typ war kann man wohl nicht sicher feststellen. Ist auch für diesen Verwendungszweck nicht so wichtig.
Art.-Nr bei Conrad 459801-50
mfg elch
BID = 64290
Kaira B
Hast nicht verraten wo das Teil Dienst tut, aber auf jeden
Fall muß das Teil Netzspannung von mittlerweile 230 Volt (+/- %)abhalten
Sollte es als kapatzitiver Wechselstromwiderstand in einem
der heißumstrittenen russischen Ladegeräte für irgendwelche
Ladegeräte seinen Löffel abgegeben haben bitte alle restlichen Bauelemente (Dioden,Widerstände)auch auf Funktion
überprüfen.
Kapazität in diesem Fall möglichst nicht höher wählen...
Wenn nich... wirste es riechen oder hören oder beides...
Auf keinen Fall ELKO...
Also nur hochwertige MP...und keine Keramikteile...
Allerdings... mehr als die Sicherung wird hoffentlich nicht
den Geist aufgeben
elch hat die Nase vorn...
DIE Bauform iss für Wechselspannung... mit Sicherheit..
BID = 64295
smockie_de
@elch
@Kaira B
Danke für eure Hilfe !!
Der alte Kondensator war in einem Abspielgerät für alte Super 8 Filme.Hab' das Ding im Keller gefunden und wollte es gleich ausprobieren.
War wohl etwas zu feucht die Luft im Keller.
Werde wohl gleich mal 5 St. kaufen + Sicherungen.
Sind noch mehr von diesen Kondensatoren drin.
Nochmals danke !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194618270   Heute : 15787    Gestern : 16750    Online : 179        29.11.2026    20:12
