Anfänger benötigt Hilfe ;-)
Serverzeit: 25 11 2026  21:03:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 64099
manuel_schuster
Hallo, ich bin das erstemal in diesem Forum und hhätte da auch gleich eine Frage:
Ich habe einen Raum mit einer Lampe die über drei Taster (zur Not auch über Schalter) betätigt werden soll. Wie stelle ich das am sinnvollsten und einfachsten an? Bin über jeden Tipp erfreut, vielleicht kann mir auch jemand einen schhaltplan zeigen??
Vielen Dank für Eure Hilfe und schöne Eiertage noch ;-)
BID = 64116
Helferlein
Hallo Manuel,
Erste Frage: Hast Du einen Zweipol-Spannungsprüfer (Benning, Steinel o.ä.)
Zweite Frage: Bist Du Dir sicher, dass Du Arbeiten so durchführen kannst, dass das Ergebnis sicher und normgerecht ist?
Dritte Frage: Hast Du Vorkenntnisse?
Wenn Du auch nur eine dieser drei Fragen mit "nein" beantwortet hast, dann würde ich Dir raten lieber einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Ansonsten kann man dies über zwei Wechsel- und einen Kreuzschalter realisieren. Die bessere, wenn auch etwas teuerere Lösung, wäre ein ELTAKO und drei Taster.
Poste mal Dein Antworten auf o.g. Fragen und beschreibe Deine Vorkenntnisse. Wenn Du blutiger Anfänger bist, sage ich:
HÄNDE WEG VON 230V. LIEBER ERSTMAL EINEN SCHWACHSTROMKREIS AUFBAUEN (mit Schutzkleinspannung) und die Grundlagen von Spannung, Strom und Widerstand kennenlernen. Dann ein gutes Fachbuch z.Bsp. Erlaubt? - Verboten? dass Dir das VDE-Regelwerk Nahebringt.
Ich möchte hier niemanden Benachteiligen. Aber Sicherheit muss sein und Brandschutz auch.
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 64117
ronki1
Hi Manuel,
wenn die Verkabelung noch nicht erfolgt ist, einfach Stromstoßrelais in die Unterverteilung, die 3 Taster parallel schalten (zum ansteuern des Relais)und das Relais schaltet dann Deine Lampe.
So mal auf die Schnelle die Funktion beschrieben.
BID = 64119
RolSim
Zur Homepage von RolSim
@ronki1
Das war jetzt wirklich superschnell, sehr pauschal und wird unserem Neuling absolut nichts sagen.
Da schließe ich mich lieber Heflerleins Ratschlägen an damit manuel_schuster auch nächstes Jahr noch Eier suchen kann.
BID = 64151
anbei (unter Vorbehalt)
eine Wechelschaltung. Die linke Schaltung ist für Dich richtig!
BID = 64205
Helferlein
@Ottifanny
Ist ja nett gemeint, aber wer verwendet denn noch die alten Drehschalter? Klar kann man die Verdrahtung aud Deinem Prinzipschaltbild ableiten. Also mein Buch ist ja auch schon alt, so alt aber nun auch wieder nicht :D
Helferlein
BID = 64207
ronki1
Hier mal eine neuere Version der Wechselschaltung!
BID = 64214
RolSim
Und jetzt bitte noch zur Vervollständigung den Plan für die Tasterschaltung.
BID = 64238
manuel_schuster
Also, erst einmal vielen, vielen Dank für euren zahlreichen und schnellen Antworten. Echt super!
@Helferlein:
Frage 1: Nein habe ich nicht, kann ich mir aber leihen.
Frage 2: Ja, kann ich
Frage 3: Habe ich auch!
Bin also kein absolut ahnungsloser Anfäner
Aber Taster habe ich bisher keine verbaut.
Deswegen werde ich auch die Variante mit den Schalter (aus kostengründen) vorziehen. Hier vielen, vielen Dank an ronki1! Der Schaltplan ist genau das was ich ggesucht habe!!!
Vielen Dank @all
BID = 64304
Schalter werden gerade wieder modern und werden wieder hergestellt!
BID = 64324
Helferlein
Hallo Peter,
ist ja interessant. Hast Du nähere Informationen über den Hersteller?
Steffen alias Helferlein
BID = 64347
RolSim
Hallo Helferlein,
Serie 1930 der Firma BERKER.
Schön (wems gefällt) und sauteuer !
Wohl dem der seine alten Drehschalter aufgehoben hat.
BID = 64349
Sir Jeff
Zur Homepage von Sir Jeff
RolSim hat am 13 Apr 2004 17:38 geschrieben :
Hallo Helferlein,
Also, wenn ich die Aussage so lese, und daneben Dein zufriedenes Gesicht sehe, könnte ich fast glauben, Du hast Deine ganzen Schalter von 1930 noch !!
BID = 64352
Sir Jeff
Ist natürlich ein Scherz!
Es ist immer wieder schön, Euch hier wieder zu sehen.
Gruss Torsten
BID = 64362
RolSim
Hi Torsten,
habe vor einigen Wochen einem Architektenehepaar aus Stuttgart einige Schalter, Steckdosen und Rahmen dieser Serie verkauft.
War höchstens für 2 Zimmer und ruckzuck wechselte ein 1000ender den Besitzer.
Fällt (EX)Kollege rau hier eigentlich auch irgendwo rum ?
Und wenn ja, welch tolles Pseudo hat er denn ?
RolSim (immer noch hin und her pendelt)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529405   Heute : 23401    Gestern : 22653    Online : 314        25.11.2026    21:03
