Neff SpüMa SP6P1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht an, aber keine Reaktion
Serverzeit: 29 11 2026  12:41:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SP6P1F --- geht an, aber keine Reaktion
Suche nach Neff
BID = 887615
chrime75
Defekt : geht an, aber keine Reaktion
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SP6P1F
S - Nummer : S4 1M50N1EU/01
FD - Nummer : 9003
bei meiner rund 2 jahre alten Neff geht seid gestern urplötzlich nichts mehr.
Ich wollte mein Programm einstellen und auf Start drücken und anstatt zu starten blinkt seitdem die Anzeige mit der gewählten Programmanzeige.
Ich kann das gerät nur an und Ausschalten. beim Einschalten erscheint immer das gewählte programm, also 1:10 Stunden.
Einen reset habe ich auch versucht, länger als 3 Sekunden Reset Taste drücken. Dies bringt keine Änderung, es blinkt genauso weiter....
Was könnte dies sein?
Vielen Dank im voraus...
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chrime75 am 19 Mai 2013  9:40 ]
BID = 887620
tobi1983
Rund 2 Jahre? Noch Garantie drauf oder nicht?
BID = 887621
tobi1983
Wenn nicht:
Prüf, ob Wasser in der Bodenwanne ist. Hierzu linke und rechte Seitenwand abschrauben. Ggf. auch das Sockelblech. Falls Wasser im Bodenblech steht, bitte restlos entfernen (mit gutsaugendem Lumpen oder dergleichen). Der Schwimmer (meist runde Styroporscheibe) muss wieder plan mit dem Bodenblech sein (er darf nicht oben stehen --> Auslösen eines Microschalters).
Sollte dies der Fall gewesen sein, bitte Maschine starten und mit einer guten Taschenlampe in den Maschinenraum sehen, wo die Leckage sitzt. Anschließend umgehend beseitigen.
Versuch´s mal. Falls Du kein Wasser in der Bodenwanne hast, meld Dich nochmal. Aber "keine Kenntniss der Materie" kann gefährlich werden.
Grüße.
BID = 887628
derhammer
Wasser in der Bodenwanne wird mit E15 angezeigt. Also wenn das nicht ist, mach den Aufwand nicht.
Schließt die Tür korrekt?
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611704   Heute : 9216    Gestern : 16750    Online : 586        29.11.2026    12:41
