Kraft auf ausfahrenden Bolzen berechnen
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 887597
erasor
ich habe folgendes Problem: Ich möchte eine Kunststoffröhre mit einem
Kupferdraht umwickeln. Im Innern der Röhre befindet sich ein Eisenbolzen.
Nun soll der Draht von einem Gleichstrom durchflossen werden und eine
Kraft auf den Bolzen wirken um ihn auszufahren.
Im Anhang habe ich ein Bild des Entwurfs.
Wie kann ich die Kraft welche auf den Bolzen wirkt berechnen?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen,
erasor
BID = 887600
Nun soll der Draht von einem Gleichstrom durchflossen werden und eine Kraft auf den Bolzen wirken um ihn auszufahren.
Das wird nicht passieren.
Wenn du Strom durch die Spule schickst, wird der Bolzen maximal bis zur Mitte in die Spule hineingezogen.
BID = 887608
perl hat am 19 Mai 2013 00:22 geschrieben :
Nimm ihm doch nicht gleich alle Hoffnung.
BID = 887612
Soll das nur eine theoretische Berechnung werden, oder steht eine praktische Anwendung dahinter?
Solche Teile gibt es schon fertig zu kaufen, unter dem Decknamen Hubmagnet
BID = 887814
erasor
Ok, dann nehm ich mir die. Danke für eure Hilfe!
BID = 887822
Und so könnte so ein Teil aussehen:
BID = 887886
Aber der zieht doch auch nur, oder schiebt er wirklich?
BID = 887889
Der zieht nur.
Schieben würde er vielleicht, wenn ich einen Stabmagneten verwenden würde
BID = 887897
hajos118
interessehalber: Was passiert, wenn man am hinteren Ende einen permanentmagneten anbringt? Dann ist doch der Eisenstab schon magnetisiert und müsste sich auch aus dem Feld bewegen...
BID = 887912
Jedenfalls nicht das, was du vielleicht glaubst.
Was dann passiert, hängt vom Spulenstrom ab.
Bei niedrigen Spulenströmen kannst du u.U. abstoßende Kräfte erwarten, aber bei hohen Strömen überwiegt wieder die Anziehung des magnetisierbaren Eisenkerns.
Da überlagert sich also die linear vom Strom abhängige Kraft auf den praktisch unmagnetisierbaren Magneten mit der quadratisch vom Strom abhängigen Kraft auf den Eisenkern.
Diese Überlagerung führt dazu, daß die Ruhelage stromabhängig wird.
BID = 887920
hajos118
perl hat am 21 Mai 2013 14:14 geschrieben :
ein Amperemeter
BID = 887930
ein Amperemeter
Na ja, - wenn man damit leben kann, daß die Anzeige zweideutig, weil von der Stromrichtung abhängig, ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315253   Heute : 10032    Gestern : 12485    Online : 225        16.11.2026    18:36
