Buzzer to WebService
Serverzeit: 16 11 2026  16:54:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 887534
niederberger
Ich habe eher eine kleine Ahnung von Elektronik, dennoch eine Frage. Ist jemandem eine Möglichkeit bekannt einen Offline Buzzer zu bauen und bei jedem Drücker einen Zähler auf einer Webseite nach oben zu treiben. Die Idee ist, dass jedes malmwenn ein Kaffee rausgelassen wird die Leute auf den Knopf drücken und dies auf der Webseite angezeigt wird? Danke, Thomas.
BID = 887543
Her Masters Voice
Ein Buzzer ist ein akustisches Alarmgerät. Was hat das mit einer Webseite zu tun? Solls da dann brummen?
BID = 887544
Und was hat das nun mit einem Summer (engl. Buzzer) zu tun?
BID = 887553
zwack
Die Knöpfe (=Taster) in Spielshows heißen doch auch Buzzer, oder so.
Das wird er wohl meinen.
BID = 887554
niederberger
Nunja, wirklich summen soll er nicht. Er soll lediglich das Signal, dass er gedrückt wurde an einen Webserver, WebService, XML-Script oder sonst was übermitteln, damit sich der Zähler dort um 1 erhöht.
BID = 887556
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zur Entwirrung, Du möchtest das Signal eines Tasters auswerten, nicht ein Tonsignal erkennen?
DL2JAS
BID = 887558
clembra
Wie soll es denn von dem Taster, die Größe und Form ist ja zweitrangig, die Verbindung zum Netzwerk aufgebaut werden?
Gibt es da einen anderen PC oder ähnliches zwischen, das man benutzen könnte oder soll der "Knopf" direkt ins LAN? Wenn ein PC vorhanden ist kann man dessen Schnittstellen mitbenutzen, am einfachsten dürfte es mit der parallelen oder seriellen funktionieren. Sinnigerweise ein R/S-FlipFlop als Puffer dazwischen. Wenn ein direkter LAN-Anschluss erforderlich ist kann man sich mal beim AVR-Net-IO (Pollin-Bausatz) oder Raspberry Pi umsehen.
BID = 887560
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Ja ich denke das möchte er.
@niederberger
Wie siehts denn mit deinen Fähigekeiten auf der Elektronik und Softwareseite (z.B. JS, PHP, o.ä. aus?
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 887561
niederberger
Ich möchte es eben ohne PC machen, mit PC wäre es ja zu einfach - so könnte ich ja einfach eine Webseite bauen mit einem Knopf drauf. Der "Buttor" soll physisch dort stehen, neben der Kaffee-Maschine. Gibt doch bestimmt eine Möglichkeit über WLAN ein Signal zu übermitteln und auszuwerten. Nicht?
@k0riz0n: Programmieren ist kein Problem - ich betreibe eine Internet Agentur.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: niederberger am 18 Mai 2013 19:04 ]
BID = 887563
hajos118
Es gibt da schon fertige Hardware, die eine Ethernet Schnittstelle und Ein- und Ausgänge für Tasten bzw. Lampen bietet. Das Ganze ist recht preiswert hat jedoch einen Haken: Du musst das Ganze selbst programmieren.
Google doch mal nach AVR NET-IO ... (Fa. Polin).
Evtl. gibt's in der Arduino - Ecke noch was brauchbares, hab' da aber nicht so den Überblick.
BID = 887564
k0riz0n
Also mit WLAN wirds schon wieder eine gute Ecke komplizierter.
Ansonsten gibt es kleine Platinen wie den AVR Net IO von Pollin oder eine der diversen Arduino Varianten mit denen du das Tastereignis erfassen kannst und dann z.B. per URL Aufruf ein Script auf deinem Server "anpingst".
BID = 887567
niederberger
Herzlichen Dank für die Hilfe.
PS: Was mir noch eingefallen ist, wieso nicht einfach ein altes iPhone nehmen und den Screen eingeschalten lassen mit einer simplen Webseite
BID = 887568
Wegen dem Klaumichfaktor. Au0erdem kannst du ja da nicht verhindern, das jemand woanders hinsurft oder sonstwas macht. Man muß nicht alles mit dem Sinnlostelefon von Apfel machen
Das wäre auch eine schöne Aufgabe für einen Raspberry Pi. Da könntest du dann auch einen WLAN-Stick verbauen, wenn es unbedingt drahtlos sein muß.
BID = 887571
clembra
Weil das nicht die von dir gestellte Aufgabe war. Du sagtest (mehr oder weniger deutlich) Knopf, also Knopf. Dass es noch viele andere Dinger mit Knopf und (W)LAN gibt sollte klar sein.
Mit PC heißt ja nicht unbedingt, dass man diesen auch auf klassischem Weg mit Bildschirm, Tastatur und Maus benutzen muss. Die Frage war eigentlich nur, ob zufällig schon ein solcher in der Nähe steht, an den man den Taster anschließen kann und der das Ereignis erkennt und weiterleitet.
Ansonsten hatte ich ja oben schon gesagt, kabelgebunden geht das AVR-Net-IO von Pollin, optional kabellos kann man den Raspberry Pi als Grundlage nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 18 Mai 2013 19:48 ]
BID = 887649
niederberger
Das Raspberry Pi ist noch ein nettes Teil, da scheint ja wirklich einiges möglich zu sein Habt ihr Erfahrung damit?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314295   Heute : 9074    Gestern : 12485    Online : 347        16.11.2026    16:54
