Revox Verst A78 MKII
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funktioniert nicht
Serverzeit: 23 11 2026  18:30:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Revox A78 MKII --- Funktioniert nicht
Suche nach Revox
BID = 887535
wlkt
Geräteart : Verstärker
Defekt : Funktioniert nicht
Hersteller : Revox
Gerätetyp : A78 MKII
ich habe auf dem Sperrmüll einen äußerlich sehr gut erhaltenen Verstärker Revox A78 MKII gefunden...grins....Er funktioniert natürlich nicht. Also flugs das Gehäuse geöffnet und reingeschaut. Da kann man schon ins Staunen kommen. Alles sehr professionell verarbeitet.Keine Potis sondern Wiederstandsnetzwerke, alles aus Alu.
Auf der rechten Seite sind vier Elkos 4700 Mikrofarad 50V verbaut. Einer war offensichtlich defekt, da der Verschluss hochgewölbt war und Risse hatte. Ich habe den Elko ersetzt und das Gerät angeschaltet. In den Lautsprechern war nur ein leises Brummen hörbar, ein Signal kam nicht durch. Daraufhin habe ich die Spannung an den vier Elkos gemessen und siehe da an dem ersetztem Elko betrug die Spannung mehr als 70 V und immer noch leicht steigend.
Danach habe ich noch versucht die Leitungen zu verfolgen um die hohe Spannung erklären zu können aber das war sinnlos. Das Gerät ist sehr voll und schwer auseinanderzunehmen ist. Hat jemand einen Schaltplan für diesen Verstärker?
Danke schon mal im Voraus!
Grus
Wolfgang
BID = 887539
Steht evtl. der Netzspannungswähler auf 110V ?
BID = 887545
Schaltungen und Bedienungsanleitung für praktisch alle Geräte von denen liegen bei Studer/Revox auf dem FTP Server.
ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/Revox/Revox_A50_A76_A78/
BID = 887679
wlkt
perl hat am 18 Mai 2013 17:53 geschrieben :
Nein, ich habe den Schalter vorsichtshalber auf 240 V gestellt
BID = 887680
wlkt
Oh vielen Dank für die Adresse!! Ich habe jetzt den Schaltplan und kann loslegen. Wird vielleicht etwas dauern, da ich nur am Wochenende etwas Zeit dafür finde. Ich berichte auf jeden Fall, wenn ich Fortschritte mache.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479526   Heute : 12924    Gestern : 22017    Online : 383        23.11.2026    18:31
