Frankfurt Blaupunkt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Endstufe defekt
Serverzeit: 23 11 2026  18:41:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Blaupunkt Frankfurt --- Endstufe defekt
Suche nach Frankfurt Blaupunkt
BID = 887948
Radiosammler
Geräteart : Autoradio
Defekt : Endstufe defekt
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Frankfurt
ich habe ein altes Blaupunkt Autoradio aus den 60er Jahren aus einem VW-Käfer.
Es ist schon mit Transistoren bestückt. In der Endstufe 2x AD150.
Mein Problem nun. Wenn ich das Gerät einschalte spielt es sofort sehr laut und gut. Leider aber nur für 2 bis 3Sekunden. Dann wird es sofort leiser und verstummt sogar. Ich kann das ganze immer wieder wiederholen. Nach jedem Einschlaten sofort Musik dann wieder leise.
Kennt jemand dieses Problem? Ich brauche Hilfe.
Ich habe schon diverse ELKOS in der Endstufe getauscht.
RS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Radiosammler am 21 Mai 2013 19:25 ]
BID = 887984
Was passiert dabei denn mit der Stromaufnahme?
BID = 888140
Radiosammler
Also die Stromaufnahme ändert sich dabei nicht.
BID = 888160
Die Endstufentransistoren sind ja wohl Germaniumtransistoren. War da nicht mal was mit Kristallwuchs?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479643   Heute : 13041    Gestern : 22017    Online : 638        23.11.2026    18:41
