Widerstand an LED
Serverzeit: 22 11 2026  21:45:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Widerstand an LED
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 887509
BraBra
Hallo Zusammen,
irgendwie hab ich grad nen Blocker im Hirn:
Ich möchte für meine Modellanlage die Beleuchtung auf LEDs umstellen.
Jetzt habe ich einen Trafo mit 21,3V~ und max 3,3 A.
Die LEDs stehen noch nicht fest , würde aber hier von folgenden Werten ausgehen: pro LED Ux= 2,6V. Ix=20 mA
Die Anzahl der parallel geschalteten LEDs steht eigentlich noch nicht fest gehe aber mal von 100 Stück aus.
Da ich den Trafo natürlich erst einmal auf 2,6 V runterbekommen muss
würde ich den Vorwiderstand für alle LEDS wie folgt berechnen:
R=U/I = (21,3 V - 2,6 V) / (0,02A * 100) = 18,7 V / 2 = 9,35 Ohm
und für die Leistung:
P=U*I = (21,3 V - 2,6 V) * (0,02 * 100) = 18,7 * 2 = 37,4 W
Jetzt meine Fragen:
1) Ist meine Rechnung so richtig?
2) welche Leistung muss der widerstand haben? Gibt es überhaupt Widerstände mit > 37 W?
3) Ist es sinnvoller 1 Widerstand statt vor JEDER LED einen eigenen widerstand zu haben? (Der natürlich anders dimensioniert werden muss)
4) Wie gestalte ich das Konstrukt am besten, um die Anzahl der LEDs möglichst ohne /mit wenig Aufwand später verändern zu können.
5) Wie groß muss der parallel geschaltete Kondensator sein um ein Flackern der LEDs zu verhindern?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Mit meinen Grundkenntnissen komme ich hier nicht weiter.
BID = 887511
Rial
LED-FAQ
BID = 887516
Das was du da planst wird ein flimmernder LED-Killer, so klappt das nicht.
LEDs werden mit einem Strom betrieben, nicht mit einer Spannung.
Du mußt also keine Spannung runterbekommen sondern den Strom. Das macht man mit einem Vorwiderstand, aber nicht mit einem gemeinsamen.
Nächstes Problem, du hast eine Wechselspannung. Die müßtest du erstmal gleichrichten.
Da die Spannung sehr hoch ist, ist eine Parallelschaltung unsinnig. Da wird zu viel Energie am Vorwiderstand verbraten. Sinnvoll ist daher eine Reihenschaltung mehrerer LEDs.
Alternativ ein geeignetes Netzteil mit einer deutlich niedrigeren Spannung verwenden, z.B. 5V.
BID = 887524
Nein. Die 21,6V sind der Effektivwert der Wechselspannung, der Spitzenwert liegt bekanntlich um den Faktor Wurzel(2) darüber.
Ohne Gleichrichtung würde diese Wechselspannung die LEDs zerstören, weil die Sperrspannung der LEDs massiv (liegt i.d.R. bei 5V) überschritten wird (mit den 30V Spitzenspannung des Trafos).
Dass du nicht alle LEDs parallel an einen Widerstand klemmen kannst, wurde schon gesagt.
Was die Kapazität des Glättungskondensators betrifft, so gibt es die Faustformel 1mF/A. Dabei darauf achten, dass die Gleichrichter nicht endlos große Kapazitäten laden können.
Edit:
Bei 100 LEDs?
Datt wird dann aber ein Widerstandsgrab...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Mai 2013 16:13 ]
BID = 887527
Passt bei vielen räumlich getrennten LEDs aber besser als die Reihenschaltung, zumal er ja schrieb das er da auch mal wieder problemlos was ändern möchte. Und so teuer sind 1/4W Widerstände ja nicht.
BID = 887640
BraBra
Hallo Zusammen,
danke für Eure Hilfe.
Ihr habt natürlich recht, ich brauche eine gleichgerichtete Spannung,
das hatte ich bei dem ganzen Widerstandsgerechne vergessen.
Von daher danke für den Hinweis.
Allerdings blick ich immer noch nicht wie ich die LEDs nun bauen soll.
Geht mal von DC mit 21,3V (3,3A ) oder 18V (2A)aus.
Das sind Trafos die ich hier habe, deshalb wärs natürlich schön wenn ich die verwenden könnte.
Was ist von LED Reihengruppen a 5 LEDs (a 3,2V /B 20mA) zu halten
und das 20x. (s.Anhang)
Wenn das auch nichts ist, die Frage wie muss es dann richtig dimensioniert werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BraBra am 19 Mai 2013 14:06 ]
BID = 887641
BraBra
Natürlich so : s.Anhang
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BraBra am 19 Mai 2013 14:05 ]
BID = 887642
Nein. Die gleichgerichtete Spannung ist ebenfalls um den Faktor Wurzel(2) größer, als der Effektivwert der Wechselspannung (bei idealer Glättung).
Natürlich so
Jup.
BID = 887644
BraBra
Okay 30V DC bei 21,3 V AC
und das Schaltungsbild kann ich dann parallel bis zu 20x an den 18V 3,3A Trafo hängen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BraBra am 19 Mai 2013 14:43 ]
BID = 887645
Okay 30V
So schaut´s aus.
Ja, bei 20 Strängen parallel fließen ja grade mal 400mA.
BID = 887646
BraBra
ähm, stimmt, das heisst bei 20x 0,02 A = 0,4 A
könnte ich 3,3 A / 0,02A = 165 Stränge a 5 LED = 825 LEDs bauen......
dat wär geil!
Dann noch 1 Frage und dann hab ich es hoffentlich:
Wieviel Watt muss der 1 k Ohm Widerstand aushalten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BraBra am 19 Mai 2013 15:00 ]
BID = 887667
P=U*I und mit deinen 30V- Uled *0,02A kannste das ausrechnen.
Lies endlich mal das verdammte LED-FAQ !
BID = 887669
Nein, das kann man so nicht rechnen, weil der Strom nicht während der gesamten Zeit fliesst.
Laß den Siebelko weg, dann wird die Sache berechenbar, wenngleich die Rechnung auch dann nicht trivial ist.
Wenn du einen Brückengleichrichter verwendest, flimmert es auch ohne Elko nicht mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462569   Heute : 17943    Gestern : 20435    Online : 504        22.11.2026    21:45
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
