Drehstromgenerator mit Multisim nachbauen
Serverzeit: 22 11 2026  21:50:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 887727
elektrobazi
ich möchte eine Schaltung eines Drehstromgenerators mit Multisim nachbauen
leider ist mein Programm auf Englisch
und ich finde die Erregerwicklung nicht, weiß jemand wo sie zu finden ist?
bis jetzt habe ich folgendes (siehe Bild)
BID = 887733
Dann wirst du deren Wirkung wohl wirklich nachbauen müssen anstatt nur ein paar vordefinierte Symbole zusammenzukleistern.
Letztlich brauchst du drei um 120° verschobene Wechselspannungsquellen in den Fußpunkten der Statorwicklungen, deren Spannungen proportional zur Frequenz und zum Erregerstrom sind.
BID = 887737
Wie perl schon feststellte, meinest du wohl simulieren.
Da eine Erregerwicklung auch nur eine Spule ist, kannst du natürlich das gleiche Symbol verwenden.
Da die Simulation jedoch nicht rotieren kann, wird es auch kein Generator.
Davon abgesehen:
Wozu hast du neben dem B6 noch einem M3 Gleichrichter drin?
Und wozu erst die 12V DC-Quelle?
BID = 887743
elektrobazi
stimmt ihr habt recht, da muss es ein zusammenhängendes symbol geben (3 spulen mit erregerspule)
aber ich finds nicht, wie heisst es, und wo finde ich es
Davon abgesehen:
was ist B6 und M3?
Der Generator erzeugt wechselspannung das gleichgerichte wird - damit soll die 12 V Batterie geladen werden
BID = 887759
Unwahrscheinlich. Einen Drehstromgenerator simulierst du einfach mit drei Wechselspannungsquellen.
was ist B6 und M3?
Ersthaft? ...offensichtlich
http://www.igfd.org/?q=B6+Gleichrichter
http://www.igfd.org/?q=M3+Gleichrichter
Da wird sie aber mächtig überladen
(Stichwort Effektivspannung, Spitzenspannung ...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Mai 2013 12:37 ]
BID = 887774
elektrobazi
m3 - abzweigung und gleichrichtung des erregerstroms
BID = 887775
was ist B6 und M3?
Oh je!
Damit kann die Simulation eigentlich nur ein Desaster ergeben.
Hier http://scholar.lib.vt.edu/theses/pu.....t.pdf hat sich jemand viel Mühe gegeben ein möglichst genaues Modell zu erstellen.
Allerdings bezweifle ich, daß es dir bei deinem Kenntnisstand etwas nützt.
Vielleicht versuchst du es mal mit den hier
http://www.beigebag.com/case_polyphase.htm
und hier http://www.spicemodel.com/technotes/scr.pdf angegebenen Modellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462866   Heute : 18241    Gestern : 20435    Online : 1015        22.11.2026    21:50
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
