Siemens SpüMa SN44M581EU /01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Error 24
Serverzeit: 04 11 2026  06:36:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN44M581EU /01 --- Error 24
Suche nach Siemens /01
BID = 887475
edelknecht
Defekt : Error 24
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN44M581EU /01
S - Nummer : Sd6P1S
Moin, meine 3 Jahre alte Siemens Spülmaschine meckert Fehlercode e24 und ich habe ähnliche Probleme wie sheng in folgendem Thread dem hier bereits erfolgreich geholfen wurde.
Ich würde das Problem jedoch gern selber lösen weil ich kein Geld für den Kundendienst habe und die Garantie bereits vor einem Jahr abgelaufen ist!
Siehe:
link zu shengs problem im archiv
Ich habe die Maschine bereits geöffnet um die Schläuche auf Siff zu kontrollieren. Jedoch bin ich mir nun unsicher wie ich am besten weiter vor gehe!
link zu Foto der geöffneten maschine Verunreinigungen deutlich sichtbar.
Danke wäre super wenn sich einer der Weisen Meister erbarmt und mir das Wochenende und vollem den Fußball Nachmittag rettet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: edelknecht am 18 Mai 2013  9:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: edelknecht am 18 Mai 2013  9:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: edelknecht am 18 Mai 2013  9:41 ]
BID = 887483
derhammer
Wann im Programm kommt E24?
Wird das Wasser abgepumpt?
Wenn der Fehler auftritt, wie hoch steht das Wasser unter dem Sieb?
BID = 887739
edelknecht
Guten Morgen,
derhammer hat am 18 Mai 2013 11:22 geschrieben :
Direkt am Anfang nach 2-3 Minuten. Aktuell läuft die Maschine wieder durch. Wollte grad den Wasserstand unter dem Sieb checken aber wie der Zufall es so will läuft die Maschine jetzt ausnahmsweise. Gestern Abend nach einer erfolgreichen Wäsche hatte ich dann wieder zwei mal E24. Heute morgen läuft sie. :/
ja jetzt nachdem ich die Laugenpumpe und den Abwasserschlauch so gut es ging von Dreck befreit habe gehts wieder.
schreib ich so wie der Fehler erneut auf tritt, jetzt bin ich erst mal froh das ich nicht schon wieder abwaschen muss.
Laugenpumpe funktioniert aktuell wieder.... hört sich aber nicht "rund" an...ich habe bereits das Flügelrad so gut ich konnte von Verunreinigungen befreit. Steht auch kein Wasser mehr und es kann aktuell angepumpt werden. Kann ich die Laugenpumpe da unten raus holen und da mal richtig rein schauen um Dreck und eventuelle Haare zu entfernen?
Seite sieht auch nicht gut bzw dreckig aus.
http://snap.ashampoo.com/RIykECMi
Wie bekomme ich den Dreck da raus? Kann ich das irgendwie aus bauen?
Fehlermeldung wenn der Fehler mal kommt.
http://snap.ashampoo.com/4miaoMP6
Aktuell läuft die Maschine jetzt schon zum dritten mal in folge ohne Fehlermeldung durch. Gestern Abend gab es jedoch wieder Kummer.
Bin für jeden Tipp offen.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: edelknecht am 20 Mai 2013  9:49 ]
BID = 887772
edelknecht
à la viel hilft viel habe ich nun auch noch Calgonit Finish Maschinen- Pfleger 2-Phasen Reiniger, Salz und Klarspüler rein gekloppt und lass Sie noch mal bei 70° leer durch laufen. Salz Leuchte leuchtet immer noch.
Scheint jetzt keinen Kummer mehr zu machen jedoch wüsste ich trotzdem gern wie ich an die Laugenpumpe richtig ran komm und wie ich den Dreck an der Seite weg bekomme.
Danke!
BID = 888150
edelknecht
Moin, leider konnte ich das Problem nicht bzw nur kurzfristig lösen.
Wenn ich das 70° Programm einstelle bekomme ich nach der Hälfte bzw ungefähr ner Stunde E15.
Wenn ich dann die Maschine kippe um den Sensor bzw. E15 weg zu bekommen läuft die Maschine anschließend nur jedes 2-3 mal ohne den alten E24 Fehler im Eco Modus durch!
Hilfe!
BID = 888185
derhammer
Wenn abgepumpt wird, wird die Heizpumpe defekt sein
BID = 890223
edelknecht
Danke, ich gebs auf! Ich habe Siemens angerufen und einen Termin vereinbart! Mal sehen was bei rum kommt! Werde berichten...
BID = 890251
derhammer
bestimmt Heizpumpe
BID = 890270
edelknecht
Jo hab ich der Frau am Telefon auch gesagt und darum gebeten das die heizpumpe angeschleppt wird! 70€ Anfahrt & Kontrolle. Kostenvoranschlag ... Schon Mist das die Maschine schon nach so kurzer Zeit Defekt ist!
BID = 890319
derhammer
Hab heute noch zwei erneuert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166580   Heute : 14769    Gestern : 65408    Online : 607        4.11.2026    6:36
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
