AEG SpüMa FActiveAA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus
Serverzeit: 03 11 2026  08:10:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FActiveAA --- Wasser läuft aus
Suche nach AEG FActiveAA AEG Wasser läuft aus
BID = 890249
herr.kah
Defekt : Wasser läuft aus
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FActiveAA
FD - Nummer : PNC 91123254302
Hallo Welt..
Meine Spülmaschine ging vor ein paar Tagen in den Wasserschutz..
Ich habe sie also mal wieder geöffnet und die Bodenwanne entnässt, NAchdem das nichts gebracht hat, habe ich heute die andere Seite aufgeschraubt, und konnte eine immense Menge Wasser ausleeren. Der Grund fand sich recht schnell.. Auf dem Foto zu sehen ist dieser kleine Gummischlauch. Der endet auf dem Gehäuseboden und pumpt den Wasserzulauf ungefiltert in den Gehäuseboden.
Ich kann leider nichts erkennen, wo dieser Schlauch nach gesundem Menschenverstand angeklemmt sein müsste, nehme aber mal an, das er DORT unten im Gerät nicht liegen soll.
Man kann da auch noch Fragmente von einem roten Gummiring sehen, solche habe ich recht viele in der Wanne liegen sehen - kann aber auch der Vorbesitzer dort vergessen haben =P
weiß hier spontan jemand Rat, was ich tun kann?
Gruß, Steffen
BID = 890252
derhammer
Schlauch ist ein Überlauf. Der muss so sein.
Reinige alle Schläuche, erneuer den Plastikbehälter auf dem Foto.
Prüfe die rostige Schlauchschelle und den Schlauch, nicht das der defekt ist.
BID = 890255
herr.kah
Oh, danke für die schnelle Antwort... Überlauf... Gut, dann muss ich mal sehen, wo es verstopft ist..
Melde mich ..
BID = 890334
herr.kah
So, ich habe den Plastikbehälter erst mal nicht erneuert, sondern ausgebaut und mit relativ viel Wasser freigespült. Die Schläuche sind wohl in Ordnung, auch die hab ich mal etwas vom Schlamm befreit, so weit ich kam. Maschine hat gerade den ersten Testlauf abgeschlossen, scheint wieder alles in Ordnung zu sein.
Falls hier jetzt nicht jemand die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, wie ich es wagen konnte, den Behälter wieder einzubauen, ohne irgendwelche Dichtungen zu erneuern (die sahen davon ab noch sehr gut aus =D ) , könnte der Thread schon geschlossen werden..
Vielen Dank noch mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194111654   Heute : 21573    Gestern : 70074    Online : 511        3.11.2026    8:10
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
