kleine Schaltung - Design gegen Rechnung
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  19:06:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 887268
elmj
ich bräuchte Hilfe bei einer kleinen Schaltung- auf Rechnung. Selber schaffe ich das auch, aber ich würde Wochen dafür brauchen und x-Ehrenrunden drehen. Diese Zeit habe ich nicht.
Grobes Thema: 2 Photodioden triggern Zeitstufen (NE555?) an+ eine "und Logik", die ein bistabiles Relais ansteuert. Für nen Könner keine grosse Sache.
BID = 887277
Willkommen im Elektronikforum!
Ich würde dir gern helfen, aber die Angaben sind nicht ausreichend. Was willst Du damit machen?
Bitte genauer beschreiben, sonst weiß niemand wozu das dienen soll und es kann passieren, daß man in die falsche Richtung denkt.
BID = 887391
elmj
Hi, danke für die Antwort!
Wenn in einem Zeitrahmen von x Sekunden, beide Photodioden kurz durchsteuern (ein Impuls *muss* reichen), dann soll ein bistabiles Relais aktiviert werden und je Impuls etwas verbinden oder trennen.
Meine Idee ist, die beiden Photodioden an je ein NE555 anzuschliessen, dadurch kann auch ein sehr kurzer Impuls für einige Sekunden(wenn gewollt natürlich auch mehr) gehalten werden. Wenn beide NE555 Ausgänge H sind, dann gibt ein 7408 (und Gatter) dem bistabilen Relais einen Impuls, dass schaltet um.
Stimmt die Richtung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elmj am 17 Mai 2013 13:48 ]
BID = 887394
Tut mir leid, aber diese Beschreibung nützt mir auch nichts. Wodurch sollen die Fotodioden angesteuert werden und warum reicht nicht eine Fotodiode, wenn sie sowieso gleichzeitig einen Impuls abgeben sollen?
Was willst Du mit dem Relais schalten?
Sollen die Fotodioden in einer Lichtschranke, Gabellichtschranke oder Reflexlichtschranke installiert sein; laß dir doch bitte nicht alles aus der Nase ziehen. Beschreibe einfach, was Du damit machen willst. Wenn man das Problem kennt, kann an es auch lösen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Mai 2013 14:13 ]
BID = 887397
Soweit ok.
Hinter dem AND brauchst du auch noch einen weiteren 555, sonst ist u.U. die Überlappung der beiden Impulse zu kurz um das Relais anzusteuern.
Anstelle des 555 würde ich auch Monoflops der Logikserien in Betracht ziehen, da es da Freigabeeingänge gibt, wodurch u.U. die Verwendung des AND und des dritten Monoflops überflüssig wird.
Ob der 555 hier zweckmäßig ist, und ob man anstelle des bistabilen Relais nicht besser ein Flipflop verwendet, überlasse ich Otiffany aus dir herauszubohren.
BID = 887444
elmj
Das war nicht meine Absicht, sorry...
Also Plan: Ich habe 2 alte Handys besorgt, dort sollen die Photodioden drauf. Beide Handys müssen innerhalb von -sagen wir- 30 Sekunden angerufen werden. Dann aktiviert/deaktiviert das Relais 4 Kontakte und schaltet damit ein Ethernetkabel zu oder ab. Ziel ist es, einen Service Rechner nur solange im Netz stehen zu lassen, wie er zwingend benötigt wird.
Es gibt noch andere Sicherheitsmassnahmen, aber abschalten ist eine der sichersten Methoden.
Ich bin nicht paranoid!!
BID = 887451
Das Problem sollte sich mit einem 4093 und einem NE556 lösen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Mai 2013 21:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500015   Heute : 16582    Gestern : 16862    Online : 372        24.11.2026    19:06
