Siemens WaMa Siwamat C10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe hakt
Serverzeit: 24 11 2026  18:24:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat C10 --- Laugenpumpe hakt
Suche nach Siemens Siwamat
BID = 887086
cub
Defekt : Laugenpumpe hakt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat C10
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe eine Siemens Siwamat C10 und seit kurzem hakt die Laugenpumpe.
Wenn ich die Maschine auf Ampumpen stelle summt es nur laut und das Wasser wird nicht abgepumpt.
Ich muss immer manuell das Rad zum abpumpen vorne anschubsen, indem ich die Maschine nach hinten neige, vorne das Flusensieb öffne und mit einem längeren Gegenstand das Rad bewege. Danach schnell zu schrauben, zurückneigen und es pumpt ab.
Normale Waschgänge funktionieren auch nur, wenn ich dabei stehe und beim Abpumpvorgang diese Methode anwende. Ist natürlich nicht so schön und ich hab auch schon vorne und am Rand alles gereinigt aber ich versteh einfach nicht wieso es nicht von allein losdreht und nur mit Hilfe eines Anschubsers funktioniert.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Danke schonmal fürs lesen. ..
PS: Würde es helfen einfach die Laugenpumpe zu ersetzen und wenn ja wo finde ich das passende Ersatzteil? Bzw worauf muss ich achten?
BID = 887088
Schiffhexler
Moin cub
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F, E, S, FD, was vorhanden ist.
Überprüfe, ob hinter dem Pumpenpropeller sich Haare bzw. Fussel gesammelt haben.
Sonst bau eine neue Pumpe ein → hier im Shop, oder Siemens
Gruß vom Schiffhexler
BID = 887092
cub
also hinten auf der WaMa steht folgendes:
E-NR WM50200 /12 FD 7703 04223
Typ M022 M5020S000 DVGW M625
Ich habe jetzt auch einmal die Laugenpumpe ausgebaut und es ist nichts was verstopft oder irgendwie blockiert.
Ist also die Laugenpumpe in sich defekt?
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cub am 14 Mai 2013 13:43 ]
BID = 887093
Schiffhexler
Genau so ist es
BID = 887095
cub
Hallo und danke für die Info.
Könntest du mir noch sagen welche Laugenpumpe ich im Ersatzteileshop nehmen soll? Irgendwie finde ich mich mit den Bezeichnungen nicht so ganz zu Recht.
Danke!
BID = 887096
Hier im Shop vom Forum sind 3 Stück gelistet. Einmal die Originalpumpe und zwei von Fremdherstellern.
Letztendlich passen alle 3.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499345   Heute : 15911    Gestern : 16862    Online : 385        24.11.2026    18:24
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
