einfaches Ladegerät
Serverzeit: 23 11 2026  11:47:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
einfaches Ladegerät
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 64055
Schopfi
Zur Homepage von Schopfi
Ich habe einen Schaltplan für ein 4-Zellen NICD Lsdegerät gezeichnet und hoffe ob mir irgendjemand bestätigen kann das das Ding auch wirklich funktioniert.
BID = 64079
Schopfi
Ich habe jetzt auch noch eine Schaltung zum entladen von Akkus gezeichnet.
BID = 64094
Die Ladeschaltung kann man vereinfachen:
Ein Widerstand reicht (hier 375 Ohm).
Wenn du den Akku aber schonen willst, bau entweder eine Zeitbegrenzung (10-20 Stunden, je nach Kapazität, oder eine intelligente Abschaltung ein, damit der Akkt nicht entladen wird. Ich kenne solche Billigladeschaltungen von Akkuschrauber usw. Die Lebensdauer der Batterien geht gehen null...
BID = 64157
Schopfi
Würde den die Enladeschaltung so funktionieren. Wenn ja könnte ich beim Ladegerät auch so eine OPV Schaltung machen.
BID = 64175
Jain..
Sagen wir mal die Spannung ist auf 1V eingestellt. Die Spannungs inkt ab, der Operationsverstärker schaltet das Relais ab. Die Spannung am Akku erholt sich -> OPV schaltet wieder ein usw.
Am besten baust du einen Schmitt Trigger ein.
Einfach einen Widerstand etwa 100k zwischen Ausgang und nichtinvertierendem Eingang.
BID = 64186
Schopfi
Danke.
So etwas in die Richtung habe ich mir auch schon gedacht.
BID = 64783
OttoK1
Wieso nimmst du nicht ganz einfach das 12V Bleiakku Lade-IC vom Conrad? Super Teil, kostet nur 3,30 Euro, S.975 im Hauptkatalog 2004. Du brauchst noch drei Elkos, 1µF;10µF; 2200µF, nen 18V 27VA Trafo, und nen Gleichrichter/4Dioden; Dann hast du ne perfekte Ladeschaltung, und Bleiakkus musst du eh nicht entladen, weil Sie keinen Memory Effekt haben. Wenn dir ein Kühlkörper zu teuer ist, nimm einfach ein Stück Blech und schraubs hin.
BID = 64884
Schopfi
Tolle Idee aber Bleiakkus sind für meine Modellflieger einfach zu schwer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474730   Heute : 8122    Gestern : 22017    Online : 764        23.11.2026    11:47
