Medion TV / Schneider MD 8205
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ost-West Entzerrung
Serverzeit: 24 11 2026  22:39:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion / Schneider MD 8205 --- Ost-West Entzerrung
Suche nach Medion Medion Schneider 8205
BID = 886822
zweifler
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Ost-West Entzerrung
Hersteller : Medion / Schneider
Gerätetyp : MD 8205
Chassis : 17
Hallo allerseits,
gebeten um eine O/W Problemlösung fand ich hier im Forum:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....99956
Defekt war hier R335 (2,2Ω) und Z-Diode D307 (im Plan als C51V0)
Was zum Geier bedeutet das C davor und die Null hinter V, etwa nur Zehntel und dann insgesamt 5V1???
Können dessenstatt zwei Z-Dioden 47V + 5V1 = 52V statt 51V verbaut weerden (oder eben nur 5V1???) und 2x 1 Ohm statt 2,2Ω...
gestern Abend Reparatur wg. Lichtmangel abgebrochen - aber noch das Servicemenu aufgerufen und siehe da: O/W reagierte sogar noch, ließ sich aber nur verschlimmern.
Gruß von Werner
BID = 886841
tobi1983
C=Parallel geschalteter Lastwiderstand. Ersetze einfach die Z-Diode durch die original aufgedruckten Werte.
Du kannst sicherlich 2x 1 Ohm Widerstände in Reihe schalten um auf die 2 Ohm zu kommen. Dieser stellt nur einen Sicherheitswiderstand dar.
Nimm auch die Elko´s und das O/W IC in Augenschein. Oftmals ist es so, dass Vertikal und O/W in einem IC sind. TDA...
Grüße.
BID = 886842
tobi1983
Nachtrag:
Es gibt 7 Widerstandsreihen. Du kannst 2x 1,1 Ohm aus der E24, E48, E96, E192 Reihe nehmen und diese dann in Reihe schalten. Oder gleich einen 2,2 Ohm Widerstand E3, E6, E12 Reihe einbauen. Bitte auf die Belastung in Watt achten.
Prüfe unbedingt zusätzlich die D308 (DMV38). Du kannst statt der D307 (C51V0) mal eine 1448 versuchen. Und denke an die ganzen Elko´s, die Du in der Ablenkung findest. Ungesiebte Spannung ist nicht gerne gesehen... Ist bei Schneider und Tevion (Schneider Chassis) geradezu eine Krankheit.
Ferner nimm eine Sichtprüfung der Lötseite im Bereich Zeilenendstufe, Netzteil und Ablenkung (V) vor. Oftmals sind die Pins des V-IC´s kalt gelötet. Bitte nachlöten. Vor allem auf den Ablenkstecker achten. Oftmals zu 100% kalt.
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 12 Mai 2013 11:49 ]
kaputt 1
