Bosch WaMa MAXX WFO 2820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät zieht zu viel Strom
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch MAXX WFO 2820 --- Gerät zieht zu viel Strom
Suche nach Bosch MAXX
BID = 886641
robotnika
Defekt : Gerät zieht zu viel Strom
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : MAXX WFO 2820
meine WFO 2820 zieht beim Heizen zu viel Strom so das die Sicherung kommt.
Jedenfalls vermute ich, dass es am Heizen liegt, denn das Programm "Wolle kalt" läuft sauber durch, inklusive Schleudern und Abpumpen.
Jetzt dachte ich, ich gucke mir das Heizelement mal an, aber ich bin schon am Entfernen der Frontplatte gescheitert. Hat jemand ein Servicemanual von dem Gerät als PDF oder auch sonst einen Tipp, was es sein könnte?
Besten Dank!
BID = 886643
Rafikus
Woher kommt die Sicherung?
Wo war sie, bevor sie gekommen ist?
Bleibt sie jetzt, oder geht sie wieder?
Welchen Wert hat die Sicherung, welche Charakteristik?
Wo bleiben die genauen Daten zu der Maschine?
Wenn Du schon daran scheiterst die Maschine zu öffnen, wie willst Du da überhaupt etwas prüfen/reparieren?
Was möchtest Du an dem Heizelement durch "gucken" feststellen?
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509116   Heute : 3055    Gestern : 22653    Online : 362        25.11.2026    2:00
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
