Wechselschaltung die 23. ,.)
Serverzeit: 18 11 2026  04:26:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 64037
tunguska
hallo liebe foren gemeinde.
sicher wúrde die frage schon x mal gestellt. aber mit schaltplan lesen hab ich es nicht so.
folgendes möchte ich machen:
einfache wechselschaltung (2 doppelschalter)
es sollen 2 stromkreise über jeweils einen doppelwechselschalter gesteuert werden.
auf der seite auf der die zuleitung liegt wie klemme ich dort die kabel?
wie auf der seite, auf der die lampenleitung nach oben geht?
es liegen 2 kabel a 5 adern zwischen den beiden schaltern
bin für hilfe dankbar
gruss
tunguska
BID = 64038
Carsten_eutin
BID = 64040
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Wäre erst mal zu klären ob deine beiden Doppelwechselschalter 1 oder 2 getrennte Strombahnen (Phasen) verarbeiten können.
Aber prinzipiell so:
Auf der einen Seite Spannung (Z.B. Schwarze Ader) auf die Phasenklemme anklemmen und die 2 Korrespondierenden (z.B. Braune und Graue Ader) auf die (meist mit Pfeilen gekennzeichneten) anderen beiden Klemmen des Schalters.
Am anderen Schalter genauso nur das du hier die Ader die von der Leuchte kommt auf die Phasenklemme deines Schalters anklemmst.
Wenn dich das jetzt alles ein wenog verwirrt hat einfach mal die ganzen Postings durchsuchen, das Problem wurde hier schon öfters erklärt. Ich war jetzt leider zu faul dich auf ein konkretes Beispiel weiterzuleiten.
BID = 64041
tunguska
wegen der schalter, sind busch jaeger doppel wechsel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332304   Heute : 1856    Gestern : 12669    Online : 1715        18.11.2026    4:26
