Welchen Sicherungstyp nehmen
Serverzeit: 18 11 2026  03:06:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 62967
lighterss
Hallo.Ich will eine 400 V /16 A -Steckdose absichern.Zur Zeit wird diese Steckdose mittels 16 A Automaten (B-Charakteristik)abgesichert.An diese Steckdose wird aber ab und zu eine ...sagen wir mal Mühle (für Getreide klein zu mahlen) angeschlossen.Trotz Stern-Dreieck Schaltung fällt ab und zu immer eine der drei Automaten.
Nun die Frage: Sollte ich besser höher absichern oder eine andere Charakteristik nehmen oder Diazed -Sicherungen nehmen?
Gruss
BID = 62984
e-techworld.de
Zur Homepage von e-techworld.de
also höher absichern ist nicht möglich, da wie du selbst sagst 400/16A.
Bei Maschinen werden normalerweise Neozed Sicherungen benutzt, da diese eine träge Abschaltung besitzen und den Einschaltstrom dementsprechend überstehen.
Zweite Möglichkeit wären C16A LS Schalter.
Zu beachten ist dabei allerdings, das die Abschaltkriterien noch den Vorschriften entsprechen.
Marco
(e-techworld.de)
BID = 63045
DerGroßeMufti
soweit ich weiß ist in der Hausinstalation sowohl B als auch C Charakteristik zulässig
BID = 63130
joe
Was zulässig ist hängt von den geforderten Abschaltbedingungen ab. Dazu zählt der Schutz gegen Elektrischen Schlag (VDE 0100 Teil 410), Schutz gegen Überstrom sowie der Kurzschlussschutz (VDE 0100 Teil 430).
Pauschalaussagen lassen sich somit nicht treffen.
mfg Joe
BID = 63176
Vorsicht !
Ein Drehstrommotor kann überhitzen, wenn nur eine Phase ausfällt.
BID = 63198
ronki1
Hi lighterss,
normalerweise sind doch die 3 Automaten bei Kraftstrom miteinander verbunden, um Schäden an den Verbrauchern zu verhindern und um bei Arbeiten an der Elektrik die entsprechende Leitung Spannungsfrei zu schalten.
Gibt es nicht auch eine Vorschrift, die besagt, dass die 3 Automaten miteinander verbunden sein müssen?
BID = 63587
Sir Jeff
Zur Homepage von Sir Jeff
Hallo allerseits! Ich grüsse alle User!
Das ist hier heute meine "Premiere".
Wir sollten hier unterscheiden:
- Kurzschlussschutz (Anordnung am Anfang der Leitung)
Der kann alles beinhalten, was
a) für die nachgeschaltete Leitung zulässig ist und
b) die Abschaltbedingungen nach DIN VDE 0100-410 einhält.
- Überlastschutz (evtl. kombiniert mit Motorschutz)
Der muss dreipolig abschalten und entsprechend des Nennstromes ausgelegt/eingestellt werden.
Gruss Jeff
BID = 63606
psiefke
Diazed bzw. überhaupt Schmelzsicherungen haben IMHO an CEE Steckdosen nix zu suchen. Ein ordentlicher 3Fach LS mit C Charakteristik (soweit die Abschaltbedingungen eingehalten werden... Stichwort "Widerstandsbemessungsgleichung" usw.) ist da schon die richtige Wahl.
Phil
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 63842
Sir Jeff
Womit wird das begründet ?
BID = 64022
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Würde mich auch interessieren.
BID = 64112
psiefke
Lediglich mit meiner Persönlichen Meinung. Hätte ich etwas deutlicher schreiben sollen.
Ich persönlich bin kein Fan von Schmelzsicherungen. Es wird einfach zu viel Schindluder damit getrieben. Mit Alufolie überbrücken, andere werte einschrauben, sicherung kommplett durch ein selbst gedrehtes "sicherungselement" aus alu austauschen... usw. usw. (alles schon gesehen.)
Die einzigen Schmelzsicherungen die, meiner persönlichen Meinung nach, überhaupt noch eine Daseinsberechtigung haben sind NH's und das auch nur wegen des hohen Abschaltvermögens.
desweiteren gibt es keine 32A Schemlzsicherungen. Wie sichere ich also eine CEE32 ab? mit neozed 35A oder besser mit LS?
ich habe mal ein paar fotos angehängt:
Für eine größere Produktion war die Absicherung mit 25 A wirklich sehr dürftig, aber ab 35 A haben Diazed-Sicherungen ein größeres Gehäuse, da hilft es auch nichts, wenn man den Keramik-Einsatz entfernt. Also wurde eine 32 A Neozed-Sicherung verwendet, die aber viel zu klein ist, um Kontakt herzustellen, man hat sich hier mit einer M10-Mutter beholfen...
usw. usw.
phil
PS:
BID = 64114
Helferlein
*kopfschüttel*
Beides sind wohl eher Unsicherungen.
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 64125
Sir Jeff
Echt interessant!
Auch *Kopfschüttel*.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331765   Heute : 1317    Gestern : 12669    Online : 576        18.11.2026    3:06
