Wechselschaltung mit Kontroll-Lampe
Serverzeit: 22 11 2026  20:30:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809)
BID = 60301
logo7843
ich möchte eine Wechselschaltung mit einer Kontrollampe anschließen.Die Kontrollampe sollte immer brennen ( wie bei einem beleuchteten Taster ).
Ich habe einen normalen Wechselschalter und einen Wechselschalter mit Kontroll-Lampe ( JUNG 506 KOU ).
Die Wechselschaltung funktioniert, aber die Kontrollampe
im Schalter brennt nur sobald mit dem beleuchteten Schalter
das Licht eingeschaltet wird.Sobald mit dem zweiten Schalter
das Licht geschaltet wird erlischt die Kontrollampe.
Gibt es verschiedene Ausführungen von Wechselschalter mit
Kontroll-Lampe.
BID = 60517
e-techworld.de
Zur Homepage von e-techworld.de
Soweit mir jetzt auf anhieb bekannt ist, gibt es keine Möglichkeit für das was du vor hast. Wechselschalter sind so ausgelegt, das die Kontrollleuchte nur dann leuchtet, wenn auch wirklich das Licht an ist. Daher auch der Name "Kontrollleuchte".
Wenn sie ständig leuchten soll, wirst du wohl auf eine Tasterschaltung umsteigen müssen.
Marco
BID = 60528
Jerry
wenn du die Glimmlampe zwischen die korrespondierenden Leitungen klemmst, wird diese schwach leuchten, wenn das Licht angeschaltet ist und hell, wenn es ausgeschaltet ist.
Damit läßt sich erkennen, ob das Licht an oder aus ist und der Schalter läßt sich im dunkeln finden. Das ist für mich der Hauptzweck eines beleuchteten Schalters.
BID = 60734
pure_ascii
Hi Jerry,
kannst du mir bitte erklären, wie die Glimmlampe schwach leuchten kann, wenn das Licht eingeschalten ist?
In dem Zustand ist doch die eine korrespondierende Leitung auf beiden Seiten unbeschalten, wie kann die Gimmlampe da leuchten?
Außerdem funktioniert die Beleuchtung im Schalter dabei nur, wenn die Glühbirne in Ordnung ist. Aber wenn's Licht nicht geht, hilft's ja auch nix, den Schalter zu finden.
Ciao, PA.
BID = 60752
logo7843
logo7843 hat am 18 Mär 2004 22:22 geschrieben :
Kontroll-Lampe.
ich habe das Problem gelöst.
Nachdem die Firma JUNG nicht in der Lage ist einen solchen Schalter anzubieten, bin ich bei der Firma BUSCH u. JAEGER
findig geworden.
Bei BUSCH u. JAEGER gibt es einen Wechselschalter bei dem die eingebaute Kontrollampe durch einfaches Umstecken auch zwischen L und N angeschlossen wird. Somit ist die Funktion
erfüllt, daß der Schalter auch bei Dunkelheit sofort gefunden wird.
Nochmals Danke für die Antworten
mfg Logo7843
BID = 60761
Jerry
pure_ascii hat am 21 Mär 2004 16:24 geschrieben :
Hi Jerry,
Ciao, PA.
Das funktioniert, wenn in jedem Schalter eine Glimmlampe eingebaut ist. Dann liegen diese in Reihe und leuchten, je nach Leitungswiderstand der stromführenden korresp. Leitung, schwach.
BID = 60854
tixiv
@Jerry:
Da muss ich widersprechen! Der Spannungsabfall über die Leitung ist mit max. ca. 5V viel zu klein, um die Glimmlampen zum leuchten zu bringen. die haben eine Zündspannung von ca. 70V.
Das die Lampen schwach glimmen wenn das Licht an ist hat einen anderen Grund: die eigentlich nicht angeschlossenen koresspondierende Leitung ist durch das Kabel lapazitiv gekoppelt zu den beiden anderen Leitungen, also N und der anderen koresspondierenden, die grade Phase führt. Wenn man annimmt, dass beide Kapazitäten gleich gross sind, dann liegt die Leitung also mit der doppelten Kapazität gegen virtuelle 110V geschaltet. Die Kapazität ist gross genug um einen Strom durch die Glimmlampe fliessen zu lassen, und desswegen leuchtet sie.
BID = 60900
Jerry
@tixiv
klingt logisch.
Auf jeden Fall leuchtet sie schwach, auch wenn das Licht angeschaltet ist.
BID = 63682
FroschXXX
UND ICH WILL GENAU DAS, WAS DU HAST.
Ich habe die gleiche Wechselschaltung wie oben beschrieben selbst angeschlossen.
Der eine Schalter ist mit Kontrollampe und der andere ohne.
Wenn ich das Licht mit dem Schalter mit Kontrollampe aus mache, dann ist die Kontrollampe auch aus.
Wenn ich das Licht mit dem Schalter ohne Kontrollampe ausschalte, dann leuchtet die Kontrollampe immer noch schwach.
Ich möchte gerne dass die Kontrollampe ganz ausgeht.
(meine Frau meint, das Haus brennt bald aus
Bin kein Elektriker und habe nicht viel Ahnung (Basiswissen),
bitte so beschreiben dass auch dumme Menschen wie ich es verstehen können
Danke FroschXXX
E-Mail : um die Mail-Adresse zu sehen, bitte einloggen !
BID = 63685
darkstar
ich will mich mit einer Erklärung versuchen, aber wenn dus nicht verstehst, bist du deswegen sicher _nicht_ dumm
Wenn man 2 Leitungen eine gewisse Strecke parallel führt (wie z.B. in einem Kabel) und auf der einen Leitung liegt Spannung,
dann kommts durch Induktion (wie bei einem Transformator, man betrachte die Leiter als Wicklung) und auch durch Kappazitive Effekte, dazu dass auch auf dem anderen Leiter Spannung anliegt.
Allerdings ist das so wenig, dass man meist davon garnichts merkt. Deine Glühlampe überm Küchentisch wird deswegen also nicht anfangen zu leuchten. Wohl aber eine Glimmlampe, die ist super empfindlich und braucht nur eine Handvoll Elektronen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460676   Heute : 16047    Gestern : 20435    Online : 326        22.11.2026    20:30
