Stern- Dreieck Schalter anschließen
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 886483
anulutk
ich möchte einen Drehstrommotor(4kW) mit einem Stern-dreieck-Nockenschalter Betreiben.
VEB Elektroschaltgeräte Rochlitz
Typ: 36350718311120
Auf der einen Seite befinden sich die Anschlüsse mit folgenden Nummern:
5,6,8,10
auf der anderen:
1,2,4,9,12
Ich denke mal dass auf die Seite mit den 3 Anschlüssen die Zuleitung dran kommt.
BID = 886484
nicht denken, nach Schaltunterlagen des Stern-Dreieckumschalter verdrahten!
Der Motor hat in der Regel 6 Anschlüsse am Klemmbrett + evl 2 für die Temperaturüberwachung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Mai 2013 14:15 ]
BID = 886486
anulutk
der mit den kurzen Armen hat am  9 Mai 2013 14:13 geschrieben :
nach Schaltunterlagen des Stern-Dreieckumschalter vedrahten
Genau deshalb kontaktiere ich das Forum.
Der Schalter ist aus DDR Produktion und ich habe keine Unterlagen dazu.
BID = 886487
ego
Und im Deckel des Schalters befindet sich auch nichts eingeprägt/gegossen?
BID = 886489
Dann hilft nur messen.
Hier http://antriebstechnik.fh-stralsund.....7.gif mal ein Bild, von den Kontakten eines derartigen Schalters.
BID = 886491
Dann stelle fest welche Kontakte bei Stellung 0 ohne externe Brücken geschlossen sind, welche Kontakte bei Stellung Stern und welche bei Stellung Dreieck geschlossen sind. Wie gesagt alles ohne Externe Brücken!Das Ergebnis hierher oder besorge dir einen Stern-Dreieck Nockenschalter vom Moeller zb T0-4-8410,T3-4-8410,T5B-4-8410 oder T5-4-8410
Hier der Auszug aus dem Möllerschaltungsbuch der T0 ist bis 20A verwendbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Mai 2013 14:45 ]
BID = 886501
Rhodosmaris
Ist Google bedienen so schwer?
http://www.elektrikforum.de/ftopic15326.html
ciao Maris
BID = 886502
anulutk
Rhodosmaris hat am  9 Mai 2013 15:22 geschrieben :
ciao Maris
Die Seite habe ich mir auch schon angesehen- ist genau der gleiche Schalter aber leider haben die auch keine Richtige Antwort gefunden.
BID = 886510
Rhodosmaris
Für mich sind aus dem Link alle nötigen Angaben zum Anschluß entnehmbar.
Mangels Vorlage des SD-Schalters kann ich die Richtigkeit jedoch nicht nachprüfen.
Aber wie gesagt - es steht alles da, was man braucht.
ciao Maris
BID = 886783
anulutk
Das Problem ist das ich kein Elektriker bin und nur die Belegung besorgen muss.
Die Installation übernimmt dann ein Fachmann.
BID = 886784
Ich frage mich da nur wo das Problem ist da entweder einen Neuen Stern-Dreieck Schalter zu verbauen oder eben mal ohne Externe Brücken den alten Schalter in jeder Stellung durchzuklingeln und die Verbindung der Kontakte untereinander einzuzeichnen. Es sind nur 3 Schaltmöglichkeiten vorhanden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314486   Heute : 9265    Gestern : 12485    Online : 714        16.11.2026    17:17
