Digital Audio-Out auf Line-In Suche nach: audio (2568) |
BID = 886143
Kleinspannung Urgestein
Hallo liebe Kollegen!
Kumpel von mir hat sich nun auch so eine flache Volksverdummungskiste gekauft.Nun wollte er selbige zwecks Klangverbesserung wieder an seine Anlage anschliessen.
Nur ist der einzige Audioausgang des Ferngucks ein koaxialer,die Anlage hat halt nur den früher handelsüblichen Line-In.
Gibts da was von Ratiofarm?
BID = 886148
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
Hat die Kiste keine Scartbuchse ?
Falls doch, kannst Du dort den Ton analog abnehmen.
Elmar
BID = 886149
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
SPDIF-DAC heißt das Zauberwort.
Bastelst du gerne?
Falls ja:
CS8416 + CS4398
Damit habe ich mir sowas mal selbst gebaut.
Klingt prima.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 886151
elmo_cgn hat am 5 Mai 2013 15:15 geschrieben :
Doch,hat sie.
Dachte aber,die geht auch nur als Eingang.
Dann probier ich das dann mal,so einen Adapter Scart-Cinch müßte hier noch irgendwo rumfliegen.
BID = 886165
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
SCART hat sowohl Audioein- als auch Ausgänge. Die üblichen Adapter sind ja meistens als Eingang gedacht, wie zb. ein Adapter von C-Video+Ton auf SCART. Müsstest also messen, welche Pins des SCART beschaltet sind.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 5 Mai 2013 19:48 ]
BID = 886167
Racingsascha hat am 5 Mai 2013 19:47 geschrieben :
Ich hatte noch einen umschaltbaren In/Out.
Und siehe da,es funktioniert.
Ich danke Euch!
BID = 887055
Aus gegebenem Anlass muß ich dazu noch was schreiben,bzw. korrigieren:
Die Sache über Scart mittels Adapter funktioniert nur,wenn man den/die eingebauten Tuner des TV nutzt.
Verwendet man einen anderen "Zuspieler",egal ob nun über HDMI,USB,Componenteneingang oder AV,dann kommt über den Scart nix mehr raus.
Habs auch grad bei meinem mal ausprobiert,der hängt über HDMI an einem Receiver und spuckt auch über Scart dann keinen Ton aus.
Und wenn ich mit meinen minimalen Kenntnissen den Schaltplan zu meinem Fernguck richtig verstanden hab,liegt das daran,das der Prozessor über die "Scart-Mute-Schaltung" den Audio-Out abschaltet sobald ein anderer Eingang statt des Tuners gewählt wird.
Dann bleibt wirklich nur noch der D/A Konverter,oder der Kopfhörerausgang.
Oder,man wurschtelt sich soweit durch den Schaltplan und legt den verantwortlichen Kollegen lahm.
In meinem Fall hab ich im Schaltbild den verantwortlichen Transistor schon ausgemacht,und wenn ich mal viel Zeit und Lust hab,dann schraub ich die Kiste auf und werde denjenigen mal probeweise von der weiteren Mitarbeit befreien.
BID = 887057
Tom-Driver Inventar
| | Aha, jener ominöse Transistor mit integriertem Basis-Spannungsteiler schaltet also die AV/Scart-Schaltspannung 12V ein bzw. aus? |
BID = 887058
kommt den bei HDMI aus den eingebauten Lautsprechern der Ton ?
Bei Zuspielung über AV Buchsen sollte an der Scartbuchse auf jeden Fall ein Audiosignal anliegen, evtl. muß der Scarteingang im TV Menü auf Ausgang umgeschaltet werden ?
Zur Not den HDMI Zuspieler direkt mit der Anlage verbinden.
Elmar
BID = 887060
Tom-Driver Inventar
Falls es hilft, hier als Vergleich das Ganze mal "andersrum" mit Uralt-Technik:
4 Zuspieler (2x VHS-VCR, 1 HDD-Recorder, 1 DVD-Player) "befeuern" einen alten Grundig-CRT-TV über einen Scart-Umschalter.
Dabei sind nur die ersten drei Geräte per Scart angeschlossen, der DVD-Player nur über Cinch (Y-R-W: Video-AudioR-AudioL).
Wird eines der Geräte aktiv, schaltet die "Glotze" auf den AV-Eingang um.
Aber: nur bei den ersten drei Geräten (Scart)!
Wenn nur der über Cinch angeschlossene DVD-Player spielt, kommt nichts. Es muß mindestens eins der 3 Scart-Geräte eingeschaltet sein.
Dann erst kommt die 12V-AV-Schaltspannung über den Scart-Pin #8 an den AV-Eingang des TV und aktiviert diesen!
Dies hilft vielleicht bei der umgekehrten Betrachtung:
Auf Pin #8 der Scart-Leitung muß jedenfalls 12V Schaltspannung gegen Masse vorhanden sein, damit gewisse Ein-/Ausgänge (auch Ton)
freigeschaltet (oder manchmal eben auch gesperrt) werden, je nach Geräte-Zusammenstellung...
TOM.
BID = 887063
Tom-Driver hat am 13 Mai 2013 23:27 geschrieben :
Ich habs noch nicht so 100%ig kapiert,aber so wie ich das sehe schaltet der Kollege zwei andere ein,die ihrerseits den Audio-Out des Scart auf GND ziehen.
Und wenn ich wie gesagt mal Zeit und Lust hab,(und den Kerl auch auf der Platine finde)dann werd ich ihn mal seines Dienstes entheben und schauen was passiert...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 14 Mai 2013 0:32 ]
BID = 887064
elmo_cgn hat am 13 Mai 2013 23:35 geschrieben :
Na sicher doch.
Es ging/geht ja auch nur darum,an Ferngucks ohne analogem Audioausgang selbigen "dranzuerfinden".
(für alle die armen Schweine,die ihren Verstärker nicht wegwerfen wollen nur weil er keinen digitalen Eingang hat)
Und jeder der ehrlich ist muß zugeben,das der "Sound" an den "Flachmännern" der unteren bis mittleren Kategorie ungefähr so ist wie aus dem Telefonhörer...
Ich hab bei mir den Verstärker natürlich direkt am Receiver,aber wenn ich mal den DVD-Player oder die Konsole nutzen will,muß ich jedesmal umschalten/umstöpseln.
BID = 887084
gib mal die Model und Chassisbezeichnung von dem TV durch.
Bevor Du die Muteschaltung außer Betrieb setzt kannst Du auch gleich den Audioeingang vom eingebauten Endverstärker nach außen führen.
Elmar
BID = 887112
high_speed Schreibmaschine
Hier noch etwas passendes zum Thema.
Früher bei VHS Macrovision
HDMI -> HDCP
Blu-ray -> AACS
Das sollte man sich ruhig mal alles durchlesen.
Bei digitaler Zuspielung müssen analoge Ausgänge deaktiviert werden, nicht das
die Filmmusik einfach kopieren kann. Selbst eigene Blu-rays bekommen
im Rekorder eine Verschlüsselung, deshalb lieber die Urlaubsvideos nicht nur auf Blu-rays aufbewahre.
Und wem das noch nicht reicht, die Fernsehsender können auch entscheiden, ob das Signal aus den analogen Anschlüssen heraus kommt, was aufgezeichnet werden kann und ..
CI / CI+
Nur als Info, nicht das der Fernseher nachher seine HDCP Zertifizierung verliert.
Holger
