Verzögerung von TTL Signal
Serverzeit: 14 11 2026  08:15:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verzögerung (734) ttl (1053)
BID = 886003
bubi35
Hallo im Forum
Ich brauche eine Idee wie ich ein TTL Signal in Abhänigkeit von einer Spannung verzögern kann.Niedrige Spannung große Verzögerung.
Gruß und Danke
BID = 886016
Meinst du einen Impuls verlängern oder tatsächlich ein Signal zu verzögern?
Um welche Zeiten geht es, welche Dauer & Pausen hat das Signal?
BID = 886113
bubi35
Ich meine Impuls verlängern von ca 2ms bis 20 ms
Danke
BID = 886118
Sag doch mal etwas genauer, was das Ganze werden soll.
Wo kommt dieses mysteriöse TTL-Signal her?
In welchem Bereich liegt die Verlängerungsspannung?
Und dann natürlich mal wieder die Frage nach der Genauigkeit.
BID = 886120
Ähnliches hatte ich dem TE schon geraten, als er nach meiner Rückfrage mir zunächst per pm den gleichen Text schickte.
Er macht's nicht, also gibts auch keine Antwort.
So einfach ist die Welt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284163   Heute : 3014    Gestern : 11989    Online : 234        14.11.2026    8:15
