WaMa Privileg Dynamic 68246SL--- Schleifgeräusche nach Kohlewe Suche nach Privileg Dynamic |
Fehler gefunden
BID = 885901
Hellblau Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Winsen/Luhe
Defekt : Schleifgeräusche nach Kohlewe
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 68246SL
Guten Tag,
habe eine Privileg Waschmaschine, die sich nach Kohlewechsel merkwürdig verhält. Kurze Erklärung:
Die Trommel drehte sich nicht mehr, kohle bestellt, 1 Kohle eingebaut, super, Waschmaschine lief wieder. Leider wurde mir nur eine Kohle geliefert. Bis die 2 ankam, lief die Maschiene also mit einer alten und einer neuen Kohle.
Ich lies die alte Kohle solange drin, bis sich die Trommel nicht mehr drehte.
(Vorher gab es leichte Schabgeräusche beim schledern.)
Jetzt ist die neue Kohle eingebaut und es schrabt immer noch. Die Maschiene läst Wasser einlaufen und die Trommel beginnt zu drehen. Aber nicht langsam, sondern schnell, so als wollte sie schleudern. Für etwa 2-3 sek. dann tut sich garnichts mehr
Was ist da los?
Sind die kleinen Plättchen am Motor hin?
EDIT: Gerätebezeichnung nachgetragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 3 Mai 2013 12:23 ]
BID = 885902
Rate mal warum die Pflichtfelder so heißen...
Garantiert nicht, damit du da Unsinn reinschreibst!
Siwamat wäre eine Siemens, deine ist angeblich von Privileg.
Beide haben weitaus mehr als eine Waschmaschine auf den Markt gebracht.
Bitte liefere die fehlenden Daten nach, sonst kann und wird dir niemand helfen.
Wurde der Kollektor gereinigt? Wie sieht der aus? Fotos?
Das betreiben mit defekten Kohlen fördert die Motorlebensdauer nicht wirklich.
BID = 885904
Ja, stimmt, tut mir leid, war bisschen durch den Wind. Typbezeichnung. Dynamic 68246SL.
Motor wurde mit fuchtem Lappen leicht gereinigt.bzw durch drehen mit lappen an Plättchen halten. Kohle rein, eingebaut.
BID = 885907
wie könnte ich meine Bilder verkleiner, so das ich sie hochladen kann?
BID = 885909
Mit jedem Bildbearbeitungsprogramm oder zur Not mit den entsprechenden Onlineverkleinerern. http://www.google.com/search?q=bilder+verkleinern
Bitte an die immer noch fehlenden Daten vom Typenschild denken!
BID = 885914
Produkt NR: 756.177-2
Privileg. Nr: 20521
Serien Nr: 62394836
Auf dem Motor stehen auch noch Nummern und Buchstaben, welche denn davon?
BID = 885916
prinz. Moderator
| | Aber nicht langsam, sondern schnell, so als wollte sie schleudern. Für etwa 2-3 sek. dann tut sich garnichts mehr |
Tachogenerater oder Verkabelung des selbigen defect
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 885919
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Hellblau
Überprüfe den Motorstecker, evtl. hat sich ein Steckerstift beim Aufstecken rausgedrückt.
Wenn die Bürstenkohlen Geräusche machen, dann überprüfe, ob du die richtig hast,
da gibt es auch welch, wo die Abschrägung anders sitzt → z. B. so LINK
Gruß vom Schiffhexler
BID = 885921
O.K vielen Dank schon mal. Die Kohlen sitzen richtig. Es sind auch die richtigen.
Also, die Trommel dreht sich auch kurz, eben nur zu schnell und zu kurz.
Werds mal wieder einbauen und sehen was passiert.
BID = 885926
 Nöö, leider immer noch das Selbe. Kurzes, schnelles Drehen, dann nichts mehr.
Wo sitzt denn dieses Tachogenerater oder Verkabelung, zu dem selbigen?
Es ist doch unwahrscheinlich, dass es jetzt gerade beim Kohletausch kaputt geht. Könnte man nicht mal Kontakt-spray drauf sprühen? Manchmal, hilft das ware Wunder?
BID = 885929
oder kaufe ich lieber einen neuen Motorblock (das was ich da immer aus und ein baue)? Wenn ich das richtig gegooglet habe sitzt das Tachdings da ja mit drin oder?
Ich brauche die Waschmaschiene wirklich dringend und schnell, mit 2 Kindern.
BID = 885940
Der Tachogenerator sitzt hinten drauf. Kontaktspray hat da nirgendwo was verloren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 3 Mai 2013 14:19 ]
BID = 885951
Hast du den Motorstecker überprüft?
Ein anderer Motor bringt dir nichts, wenn er nicht läuft, können auch andere Fehler der Grund sein.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker, oder versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Überprüfe den Drehzahlgenerator am Motor. Motorstecker raus, Messgerät an den Anschlüssen vom Generator
und den Motor händisch drehen. Da müssten paar V (1 - 4 V) erzeugt werden, je nach Drehgeschwindigkeit.
BID = 885953
Also danke erstmal für eure vielen Ratschläge.
Jetzt geht sie wieder.  Es war das Tachoding? Ich habe den Motor noch mal abgeschraubt und hinten das Plastikdeckelchen zum TACHOGENERATOR? gelöst. Alles auseinander genommen. Es war alles sehr lose und verschmutz. Dann sauber gemacht, (den Ring über den Kugeln). Dann alles wieder richtig zusammen gesteckt, fertig. Jetzt schnurrt sie wieder ein Kätzchen
Ein Messgerät hätte ich leider nicht gehabt. Ahnung hab ich auch keine. Aber, Glück und Ehrgeiz. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Schönes Wochenende wünsch ich euch !!
