Siemens SpüMa SN55M504/EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E:01+ Heizung defekt
Serverzeit: 24 11 2026  15:49:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN55M504/EU --- E:01+ Heizung defekt
Suche nach Siemens
BID = 885737
Bordberti
Defekt : E:01+ Heizung defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN55M504/EU
Hallo Leute,
ich habe hier ein Geschirrspüler der neuen Generation von Siemens und dieser hat gleich mehrere untypische Fehler.
Er zeigt gleich nach dem Einschalten ohne Systemtest E:01 an.
Kein Pumpe, auch nicht wenn man den Aquastop-Schwimmer betätigt.
Das Gerät ist sehr sauber, kaum Gammel und kaum Verschmutzung, kaum benutzt. Trotzdem habe ich alles zerlegt und gereinigt.
1.Fehler: Heizung, kaputt. Besteht aus 2Kreise a 11,5Ohm.
Ich habe den iQdrive Motor zerlegt bis ich den Heizring in der Hand hatte. Hier hatte sich eine beschichtete Bahn aufgebrannt. Diese habe ich angeschliffen und mit Silberleitlack beschichtet. Messung bescheinigt den Erfolg der Rep. Ob die Sache hält, konnte ich leider nicht testen, da die ganze Elektronik eine Macke hat.
2. Transistor auf Hauptplatine defekt.
Nach langer Suche habe ich das defekte Bauteil gesichtet und gegen ein geeignetes ausgetauscht. Die SMD-Sache ich nur was für Leute die sich das auch zutrauen. Ich betrachte die Rep für gelungen, aber ich kann es leider nicht überprüfen. Leider hatte ich auch keinen Erfolg. Nach dem Einbau klickten noch einige Male die Relais und die Fehlermeldung E:01 blinkte und erlösch komplett.
Nun zuckt nichts mehr. Ich werde eine neue Elektronik heranschaffen müssen. Schade um die Elektronik, sie ist sauber und thermisch unbelastet.
Habt ihr noch ein Tipppp??
mfg Maik
BID = 885747
derhammer
Am sichersten Heizpumpe und Elektronik tauschen.
Die Pumpe wird die Elektronik mit in den Tod gerissen haben.
Sind die Stecker alle korrekt? Kein Kabelbruch vorhanden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496593   Heute : 13156    Gestern : 16862    Online : 630        24.11.2026    15:49
