Miele SpüMa Turbothermic G 579 SC - 1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf defekt
Serverzeit: 24 11 2026  16:00:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Turbothermic G 579 SC - 1 --- Wasserzulauf defekt
Suche nach Miele Wasserzulauf defekt
BID = 885680
ditch62
Defekt : Wasserzulauf defekt
Gerätetyp : Turbothermic G 579 SC - 1
S - Nummer : 13/15917319
Im Geschirrspüler stand nach dem letzten Spülvorgang Wasser. Ich schöpfte alles mit einem Glas ab, reinigte Siebe im Spülraum, Ablaufpumpe und Rückschlagventil. Ich füllte per Hand etwas Wasser ein und setzte das Kaltprogramm in Gang. Das per Hand eingefüllte Wasser wurde abgepumpt, es lief aber kein neues Wasser zu. Ich kontrollierte das Sieb im Wasserzulauf und die Sprüharme. War alles ok.
Ist die Elektronik defekt (es brummt und knackt leicht, wenn der Programmschalter sich dreht und an die Stelle kommt, wo Wasser zulaufen sollte - der Programmschalter dreht sich bis zum Ende des Programms weiter, ohne dass Wasser zuläuft - es wird auch versucht Wasser abzupumpen, obwohl gar keines mehr im Spülraum ist)
Vielen Dank für alle Ratschläge
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496781   Heute : 13345    Gestern : 16862    Online : 340        24.11.2026    16:00
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
