seltsame 4-adrige Verkabelung
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verkabelung (1842)
BID = 885667
Laplace
Hallo zusammen!
Ich versuche gerade in meiner neuen Wohnung LED Strips für eine indirekte Stuckatur Beleuchtung zu installieren. Nur habe ich ein Problem mit dem vorhandenen Stromanschluss.
Wie im Bild ersichtlich besteht dieser aus 4 Kabeln (wovon eins davon der Schutzleiter ist). Zwischen blau und schwarz habe ich die erforderlichen 230V, das Problem ist nur, dass diese nicht durch den vorhandenen Lichtschalter schaltbar sind. Schaltbar ist nur das rote Kabel. Zwischen rot und den anderen Leitern habe ich jedoch nur 90V, was natürlich nicht ausreicht.
Kennt jemand von euch diese Art von Schaltung? Was muss ich tun, um die 230V schaltbar zu machen (ein Relais verwenden?!)?
herzlichen Dank!
Grüsse Fabian
BID = 885668
Rhodosmaris
Ich sehe kein einziges Kabel auf dem Bild.
90V? Mit was gemessen?
Wohneigentum?
Miete?
Das Bild macht den Eindruck einer Neuinstallation - was sagt der Elektriker bzw. der Eigentümer/Vermieter zur Funktionalität?
Möglicherweise ist gar kein schaltbarer Leitungsauslaß vorhanden und die 90V auf der roten Ader sind nur eine Induktionsspannung. Deshalb ist ein hochohmiges Mltimeter für derartige Messungen auch mehr als ungeeignet.
Ein zweipoliger Spannungsprüfer mit zuschaltbarer Last würde Klarheit schaffen.
ciao Maris
BID = 885682
wome
Die Farben der Adern (nicht Kabel) sind für D ungewöhnlich. Wo ist das?
Hast Du die Verdrahtung am Schalter inspiziert?
BID = 885685
woodi
Du sagst, die rote Ader ist schaltbar.
D. h., dass sie normal keine Spannung führt und geschaltet 90V, oder wie muss man das verstehen?
Zwischen Rot und jedem anderen Leiter, also auch der Phase (schwarz), misst Du 90V?
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  1 Mai 2013 12:53 ]
BID = 885691
Lightyear
War das so ein Bausatz für die Hauselektrik?
Oder woher stammt diese Leitung..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 885731
ego
Macht für mich den Eindruck, als sei da ein Stück NYM-Mantel über die Adern eines verrohrten Leitungsauslass gezogen.
BID = 885736
Der Fragesteller sitzt in der Schweiz.
Und dort waren rote Adern längere Zeit üblich.
Es gab also ganz regulär vieradrige Mantelleitung mit der Farbfolge schwarz/rot/blau/gelb-grün (noch füher war es: schwarz/rot/weiß/gelb-grün).
Rot wurde für einen Außenleiter (dort: Polleiter genannt) verwendet.
Was Du tun mußt?
Na, am besten einen Fachmann mit der Überprüfung und dem fachgerechten Anschluß beauftragen!
BID = 885750
schweizer
Korrekt. Devinitiv CH. Oder das Kabel wurde exportiert
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 885751
shark1
sam2 hat am  1 Mai 2013 19:28 geschrieben :
In CH war der Farbcode, bis die Eurofarben (br-sw-gr) kamen, für die CH-N1VV-U (gleichwertig zu NYM) folgender.
2X?: schwarz/rot (2L)
2X?: schwarz/blau (LN)
3G?: schwarz/blau/gelb-grün (LNPE)
4G?: schwarz/rot/blau/gelb-grün (2LNPE)
4G?: schwarz/rot/weiß/gelb-grün (3LPE)
5G?: schwarz/rot/weiß/blau/gelb-grün (3LNPE)
Leitungen können aber in CH immer noch mit den jeweils richtigen Aderfarben bestellt werden.
Heute gelten aber die Euronormfarben br/sw/gr/bl/ge-gn.
Hier noch ein Link dazu:
http://www.waskoenig.de/producten/d.....20035
Also der Farbcode schwarz/rot/blau/gelb-grün und schwarz/rot/weiß/gelb-grün waren beide gleichzeitig bis 2006 in Verwendung. Eben einmal für 2LNPE und zum anderen für 3LPE. Frühr (bis 1989) war aber der N nicht (hell)blau, sondern gelb. So war bis in die 80er Jahre eben schwarz/(rot/(weiß/))gelb/gelb-grün der Farbcode.
Heute ist alles gleich wie beim NYM, nur dass man nicht nur -O und -J wählen kann sondern immer die richtigen Aderfarben bestellen kann.
Hier in der Grenzregion sieht man aber auch ab und zu CH-Leitungen im EU Raum. Denn es gibt/gab immer viele Handwerker, die als Arbeitnehmer in der Schweiz arbeiteten. Wenn man dann am Abend oder am Wochenende bei seinen Bekannten und Verwendeten etwas installiert hat, verwendete man natürlich das was man in CH irgendwie beschafft hatte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  1 Mai 2013 21:08 ]
BID = 885761
Murray
@Laplace
a) du schaltest am falschen Schalter
b) die Leitung ist gar nicht schaltbar
c) irgendwo ist eine Unterbrechung
BID = 886029
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ich würde erstmal das andere Ende der Leitung suchen und nachprüfen wie es dort vertüttelt ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333423   Heute : 2985    Gestern : 12669    Online : 1036        18.11.2026    6:10
